Introduction
La carte mère pourrait être à l'origine de nombreux problèmes de votre HP 7 1800. Ce guide vous aidera à remplacer la carte mère.
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Insérez soigneusement un spudger dans l'un des coins de la tablette.
Faites glisser le Spudger le long du bord pour faire sortir les languettes le long du chemin.
Faites glisser le Spudger sous la batterie pour le retirer de l'adhésif.
Tirez doucement sur la connexion du câble de la carte mère en utilisant des pincettes.
Retirez le plus gros câble plat en retournant doucement le loquet beige et en le tirant avec des pincettes
Retirez le petit câble plat en retournant doucement le loquet noir et en le tirant avec des pincettes.
Retirez les 7 vis suivantes:
Six 4.17mm Phillips # 00 autour de la carte mère.
Une de 2.67mm Phillips # 00 à côté de la caméra frontale.
Soulevez doucement la prise de la caméra frontale vers le haut et hors de la carte mère.
Soulevez soigneusement la carte mère directement vers le haut.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
After replacing the motherboard, will is act as a brand new tablet upon next boot? Will the OS and everything already be installed? Or is the main memory module elsewhere in the tablet?
