Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 4601
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 4601, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 4601, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez votre remplacement en utilisant un tournevis Torx T3 ou T4.
    • Retirez les deux vis à tête Torx de 1,4 mm x 3 mm situées en haut de l'appareil.
  2. Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 4601: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 4601: étape 2, image 2 de 2
    • Avec le bout pointu du spudger, retirez la fine bande métallique.
    • Il est plus facile d’enlever la bande métallique à travers l’ouverture du casque.
  3. Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 4601: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 4601: étape 3, image 2 de 2
    • En vous servant de la partie plate du spudger, soulevez le cache en plastique arrière.
    • Au fur et à mesure que vous contournez le bord, plusieurs bruits de "pop" seront émis. Ces bruits sont causés par les clips en plastique qui se défont.
  4. Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 4601: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le capot arrière.
  5. Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 4601: étape 5, image 1 de 1
    • Localisez et retirez le ruban jaune recouvrant les fils rouge et blanc du haut-parleur.
  6. Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 4601: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 4601: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité pointue du spudger, poussez les deux côtés du connecteur de fil du haut-parleur hors de sa base.
    • Poussez la même quantité des deux côtés du connecteur pour éviter de coincer ou de tordre ses broches métalliques.
    • Ne tirez pas et ne tirez pas sur les câbles d’enceinte, car ils sont fragiles. Appuyez uniquement sur le connecteur blanc.
  7. Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 4601: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur la feuille recouvrant le ruban d'or du port de charge.
  8. Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 4601: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 4601: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité plate du spudger, soulevez le panneau noir recouvrant le connecteur du port de charge.
    • Faites glisser doucement le ruban du port de charge hors de son logement.
    • Il peut être plus facile d’utiliser le bout pointu du spudger que vos doigts.
  9. Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 4601: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez la bande de charge dorée de la batterie.
  10. Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 4601: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 4601: étape 10, image 2 de 2
    • Poussez le connecteur de batterie blanc hors de son logement à l'aide de l'extrémité pointue du spudger.
  11. Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 4601: étape 11, image 1 de 1
    • À l’aide du tournevis cruciforme n ° 00, retirez les 5 vis qui maintiennent la batterie en place.
    • Les quatre vis cruciformes argentées de 1,75 mm x 3 mm, entourées en rouge, sont interchangeables.
    • La vis cruciforme noire de 1,75 mm x 4 mm doit être replacée au même endroit lors du remontage.
  12. Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 4601: étape 12, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie et mettez-la de côté.
  13. Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 4601, Carte mère: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 4601, Carte mère: étape 13, image 2 de 2
    • Déconnectez le ruban de l'écran LCD en soulevant le panneau noir avec le bout plat d'un spudger et en faisant glisser la bande dorée.
    • Lorsque vous reconnectez le ruban du connecteur LCD, assurez-vous qu’il est bien enfoncé. Si ce n'est pas le cas, il y aura des lignes horizontales lorsque vous allumez la tablette.
  14. Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 4601: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 4601: étape 14, image 2 de 2
    • De même, déconnectez le ruban de puce radio carré en soulevant le panneau noir avec un spudger et en faisant glisser la bande dorée.
  15. Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 4601: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 4601: étape 15, image 2 de 2
    • Vous utiliserez un tournevis cruciforme n ° 00 pour libérer la carte mère.
    • Retirez les six vis cruciformes de 1,75 mm x 3 mm qui fixent la carte mère à l’écran.
  16. Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 4601: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 4601: étape 16, image 2 de 2
    • Avec votre main, soulevez le ruban d’argent de la plaque de cuivre.
    • Soulevez la carte mère de l'appareil.
    • Vous devrez peut-être remuer et manipuler la carte mère pour la libérer de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Davis Muxlow
Membre depuis le 04/14/14
242 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 13-30, Maness Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-30, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G30
3 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
We have 7 inch Hp tablet please replace motherboard sir
Sushmitha - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 9
Total : 3,794
