Introduction
La carte mère de cet appareil est un composant vert en forme de "L" situé à l'intérieur contre l'écran avant et sous la batterie. Le remplacement nécessite le retrait de la batterie avant de retirer la carte mère et implique la déconnexion de deux rubans en or et de 6 vis. Dans ce guide, vous allez supprimer les éléments suivants:
- Panneau arrière
- Batterie
- Port de charge
- Haut-parleur
- Carte mère
Si les étapes du guide sont suivies avec précision, le remplacement devrait être un jeu d'enfant. Préparez donc les outils nécessaires, une nouvelle carte mère pour votre tablette, et prévoyez environ 20 à 30 minutes pour vous plonger dans les rouages de votre HP Slate.
Ce dont vous avez besoin
Commencez votre remplacement en utilisant un tournevis Torx T3 ou T4.
Retirez les deux vis à tête Torx de 1,4 mm x 3 mm situées en haut de l'appareil.
Avec le bout pointu du spudger, retirez la fine bande métallique.
En vous servant de la partie plate du spudger, soulevez le cache en plastique arrière.
This is basically how I opened my HP 10 Plus 2201. "Using the flat end of the spudger, pry back (apart) the rear plastic cover from tablet.
Localisez et retirez le ruban jaune recouvrant les fils rouge et blanc du haut-parleur.
The inside of my HP 10 Plus 2210 looks similar but not exactly as this illustration
The battery connections weren't the plug in type. The three battery battery wires (red, white, & black) were soldered into place,
À l'aide de l'extrémité pointue du spudger, poussez les deux côtés du connecteur de fil du haut-parleur hors de sa base.
Do not pull on wires. Never force anything.
note the route of the speaker cables round the battery
Tirez doucement sur la feuille recouvrant le ruban d'or du port de charge.
Hpcom Support Helps HP Printer users to download and install All Hp Printers drivers. We also provide all possible solutions to fix hp Printer problems. If you face any issue in install Hp printer driver or having other problems with the hp Printer, you can follow our 100 % working solutions. In case you can’t able to continue printing, then feel free to contact us. We are happy to serve you.
À l’aide du tournevis cruciforme n ° 00, retirez les 5 vis qui maintiennent la batterie en place.
Les quatre vis cruciformes argentées de 1,75 mm x 3 mm, entourées en rouge, sont interchangeables.
La vis cruciforme noire de 1,75 mm x 4 mm doit être replacée au même endroit lors du remontage.
Déconnectez le ruban de l'écran LCD en soulevant le panneau noir avec le bout plat d'un spudger et en faisant glisser la bande dorée.
Avec votre main, soulevez le ruban d’argent de la plaque de cuivre.
Soulevez la carte mère de l'appareil.
You will need to transfer the camera from the old motherboard to the new.
Gently disconnect the connector marked “BYD”.
Gently press down on the camera lens in order to release ir from the board and feed the connector through the motherboard by turning the connector in a diagonal position in order to feed it through the motherboard.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
On the HP 10 Plus 2201 there are no head screws. I used the spudger to 'carefully' separate the case. There are little snaps on the inside of case that will separate with little pressure on spudger.
RB Richter - Réponse
I used these directions to replace HP Plus 10 2201 battery. I bypassed speaker installation.
