Introduction
C'est un processus difficile, et vous aurez besoin de précision et de prudence afin de retirer soigneusement les pièces et la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour séparer le capot arrière de la tablette. Utilisez soigneusement l'outil pour ouvrir les côtés en faisant levier, en faisant le tour de la tablette pour soulever les côtés.
Une fois que tous les côtés ont été soulevés, retirez le couvercle et placez-le sur le côté.
Utilisez le foret pour vis PH # 000 pour retirer la vis de 5,0 mm maintenant le haut-parleur supérieur afin d’exposer la caméra orientée vers l’avant.
Tirez la bande en tenant la bande de connexion de l'appareil photo face à l'avant du périphérique.
Utilisez le spudger en nylon pour relever le rabat de retenue noir du connecteur ZIF (force d'insertion nulle) maintenant la bande en place.
Tirez doucement sur la barrette de connexion de la caméra pour la sortir du port.
Tirez sur le ruban adhésif retenant la barrette de connexion de l'appareil photo au périphérique.
Couper les connecteurs de la batterie un par un en utilisant des pinces coupantes.
Après avoir déconnecté la batterie, prenez la nouvelle batterie et utilisez des connecteurs filaires pour vous connecter à la carte mère.
Utilisez le tournevis à tête PH # 000 phillips pour retirer une vis de 5,0 mm.
Déplacez le boîtier en plastique et la caméra orientée vers l'arrière pour exposer le support argenté.
Saisissez le circuit imprimé vert et tirez-le directement pour séparer la barrette d’alimentation collée.
Tirez doucement sur la carte de circuit imprimé de son connecteur.
Utilisez le foret à visser PH # 000 phillips pour retirer une vis de 5,0 mm.
Tirez doucement tout le boîtier noir loin de l'appareil.
Localisez où les fils des haut-parleurs sont connectés à la carte mère.
À l’aide des pinces coupantes, coupez les fils reliant le haut-parleur à la carte mère. Dénudez les fils avec une pince à dénuder et façonnez les nouveaux fils aux anciens connectés à la carte mère pour les reconnecter.
Localisez les fils reliant le haut-parleur inférieur à la carte mère. Les fils fonctionneront à côté de la batterie
À l’aide du foret PH # 000, dévissez les deux vis de 5,0 mm maintenant en place le haut-parleur inférieur
À l’aide du foret à tête cruciforme PH # 000, dévissez les sept vis maintenant la carte mère en place. Ceux en rouge ont une longueur de 3,0 mm
Ceux en orange mesurent 5,0 mm de long
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
