Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du HP Slate 8 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du HP Slate 8 Pro, Enlever le panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP Slate 8 Pro, Enlever le panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Fixez la ventouse au centre de l’écran de l’appareil.
    • Commencez à tirer vers le haut avec la ventouse. Tout en tirant, commencez à insérer l’outil d’ouverture en plastique dans l’espace entre l’écran et l’appareil. Cela séparera progressivement l'écran du panneau arrière en plastique.
  2. Remplacement de la carte mère du HP Slate 8 Pro, Enlever les câbles jaunes.: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP Slate 8 Pro, Enlever les câbles jaunes.: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil spudger pour libérer les clips noirs sur les deux connecteurs maintenant le câble plat jaune en place.
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer le câble plat jaune de ses connecteurs.
    • Utilisez les pincettes pour débrancher le connecteur de la batterie de la carte de circuit imprimé.
    • À l'aide de l'outil spudger à nouveau, soulevez et libérez les connecteurs situés aux extrémités du câble plat orange.
    • Retirez le câble plat orange.
  3. Remplacement de la carte mère du HP Slate 8 Pro, Enlever les vis autour de la batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Comme indiqué, la batterie est maintenue en place par 8 vis au total. Utilisez le tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les 8.
  4. Remplacement de la carte mère du HP Slate 8 Pro, Sortez la batterie hors du boitier: étape 4, image 1 de 1
    • Saisissez la batterie et retirez-la de l'appareil.
    • N'essayez pas d'ouvrir ou d'altérer la batterie. Cela pourrait entraîner des blessures.
  5. Remplacement de la carte mère du HP Slate 8 Pro, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez les cinq connecteurs.
    • Avec les connecteurs à force d'insertion nulle, assurez-vous de relever la languette pour éviter d'endommager le connecteur.
    • Utilisez des pincettes pour débrancher les trois connecteurs d'antenne
  6. Remplacement de la carte mère du HP Slate 8 Pro: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis PH # 00 de 2,4 mm qui maintiennent la carte mère en place.
  7. Remplacement de la carte mère du HP Slate 8 Pro: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez des pincettes et un spudger pour retirer la carte mère.
    • Vous devrez peut-être utiliser un spudger pour gratter l’adhésif maintenant la carte mère en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Hall
Membre depuis le 05/23/16
322 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-4, Renguette SU 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-4, Renguette SU 2016
IUPUI-RENGUETTE-SU16S1G4
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 520
