Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du HTC MyTouch 4G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du HTC MyTouch 4G, Retourner le téléphone: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez votre téléphone et tenez-le avec l'arrière face à vous.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de la carte mère du HTC MyTouch 4G, Retirez le boîtier arrière.: étape 2, image 1 de 1
    • Placez l'outil de levier dans l'encoche au bas du boîtier et tirez vers le haut pour le retirer.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de la carte mère du HTC MyTouch 4G, Retirez la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HTC MyTouch 4G, Retirez la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil de levier en plastique dans l'encoche en haut à gauche de la batterie pour la retirer.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de la carte mère du HTC MyTouch 4G, Retrait des vis: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T5x5mm avec le tournevis Torx T5.
    • Retirez la vis cruciforme avec le tournevis cruciforme #00.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de la carte mère du HTC MyTouch 4G, Retrait du boîtier arrière.: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC MyTouch 4G, Retrait du boîtier arrière.: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC MyTouch 4G, Retrait du boîtier arrière.: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez les outils d'ouverture en plastique pour retirer le boîtier arrière.
    • Il y a quatre vis T5x5mm. Utilisez le tournevis Torx T5 pour les retirer.
    • À l'aide des outils d'ouverture en plastique, retirez l'antenne Wifi.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de la carte mère du HTC MyTouch 4G, Retrait de quatre vis T5: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HTC MyTouch 4G, Retrait de quatre vis T5: étape 6, image 2 de 2
    • Il y a trois rubans de boutons sur le téléphone qui doivent être retirés du boîtier.
    • Avec les outils d'ouverture en plastique, tirez les rubans de boutons vers le bas loin du cadre sans les retirer complètement.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement de la carte mère du HTC MyTouch 4G: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC MyTouch 4G: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC MyTouch 4G: étape 7, image 3 de 3
    • Après vous être assuré que les rubans de boutons sont éloignés du cadre, insérez l'outil d'ouverture en plastique dans le cadre et retirez-le.
    • Retirez les deux vis Philips qui maintiennent la carte mère en place.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement de la carte mère du HTC MyTouch 4G: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HTC MyTouch 4G: étape 8, image 2 de 2
    • Trois câbles plats et le moteur de vibration doivent être déconnectés de la carte mère.
    • À l'aide des outils d'ouverture en plastique, tirez sur le ruban du bouton d'alimentation pour le détacher délicatement.
    • Retirez le moteur de vibration en le tirant doucement hors de la carte mère.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement de la carte mère du HTC MyTouch 4G: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC MyTouch 4G: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC MyTouch 4G: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez le câble plat du numériseur avec les outils d'ouverture en plastique.
    • Retirez la nappe LCD de son connecteur.
    • Vous pouvez maintenant libérer la carte mère des clips qui la maintiennent en place en toute sécurité. Commencez par le clip supérieur du téléphone et déplacez-vous en libérant doucement chaque clip.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement de la carte mère du HTC MyTouch 4G: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC MyTouch 4G: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC MyTouch 4G: étape 10, image 3 de 3
    • Ne soulevez pas la carte mère du téléphone. Le ruban LCD y est toujours connecté.
    • Soulevez la carte mère vers la gauche pour exposer le connecteur de pince LCD.
    • Ouvrez le connecteur pince du ruban LCD en le tirant délicatement vers le haut avec les outils d'ouverture en plastique.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement de la carte mère du HTC MyTouch 4G: étape 11, image 1 de 1
    • La carte mère est maintenant supprimée.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
73%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Braden
Membre depuis le 01/30/15
425 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-5, Watkins Spring 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-5, Watkins Spring 2014
USFT-WATKINS-S14S16G5
2 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 33
Total : 1,066
