Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du HTC Thunderbolt
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du HTC Thunderbolt, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
    • Soulevez doucement le panneau arrière autour des bords jusqu'à ce qu'il soit desserré.
  2. Remplacement de la carte mère du HTC Thunderbolt: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le panneau arrière.
  3. Remplacement de la carte mère du HTC Thunderbolt, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HTC Thunderbolt, Batterie: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez la batterie par le bas près de la béquille.
    • Retirez la batterie du cadre intérieur.
  4. Remplacement de la carte mère du HTC Thunderbolt, Carte MicroSD: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HTC Thunderbolt, Carte MicroSD: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez votre doigt pour pousser la carte MicroSD vers le haut du téléphone, ce qui permet de la libérer du boîtier.
  5. Remplacement de la carte mère du HTC Thunderbolt: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour saisir la carte MicroSD et retirez-la soigneusement du boîtier.
  6. Remplacement de la carte mère du HTC Thunderbolt, Cadre arrière: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les six vis cruciformes du périmètre du cadre arrière.
    • En retirant la vis avec l'autocollant « void » dessus, votre Thunderbolt ne sera plus couvert par la garantie.
  7. Remplacement de la carte mère du HTC Thunderbolt: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HTC Thunderbolt: étape 7, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans le bas du téléphone sous les touches programmables.
    • Soulevez doucement le couvercle en plastique en faisant glisser l'outil d'ouverture en plastique sur le bas du téléphone.
    • Retirez le couvercle en plastique.
    • Le couvercle en plastique aura un adhésif sur celui-ci, ce qui le rendra difficile à enlever.
  8. Remplacement de la carte mère du HTC Thunderbolt: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes où se trouvait le couvercle en plastique.
  9. Remplacement de la carte mère du HTC Thunderbolt: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HTC Thunderbolt: étape 9, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le cadre sur le côté du téléphone.
    • Faites glisser lentement l'outil d'ouverture en plastique le long du côté du téléphone jusqu'à ce que l'écran commence à se séparer du cadre.
    • Faites de même pour le côté opposé du téléphone.
  10. Remplacement de la carte mère du HTC Thunderbolt: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC Thunderbolt: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC Thunderbolt: étape 10, image 3 de 3
    • Séparez soigneusement l'écran et le téléphone du cadre arrière, en commençant par le bas.
    • Tirez doucement sur le téléphone et l'écran pour les séparer complètement du cadre arrière.
  11. Remplacement de la carte mère du HTC Thunderbolt, LCD/Ecran: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HTC Thunderbolt, LCD/Ecran: étape 11, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez la languette qui maintient la nappe du bouton capacitif.
    • Soyez prudent en ouvrant ces languettes car elles sont très faciles à casser.
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer la nappe du bouton capacitif de sa prise.
  12. Remplacement de la carte mère du HTC Thunderbolt: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HTC Thunderbolt: étape 12, image 2 de 2
    • En soulevant du côté où le ruban était déconnecté, retournez la carte mère.
    • Retirez le ruban adhésif noir recouvrant les languettes reliant la carte mère et l'écran LCD.
  13. Remplacement de la carte mère du HTC Thunderbolt: étape 13, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, ouvrez les deux onglets reliant l'écran LCD et la carte mère.
  14. Remplacement de la carte mère du HTC Thunderbolt: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HTC Thunderbolt: étape 14, image 2 de 2
    • Une fois les onglets sortis, écartez lentement les deux pièces l'une de l'autre.
    • S'il y a une résistance qui sépare le téléphone, un ruban ou une languette n'a pas été déconnecté correctement/complètement.
  15. Remplacement de la carte mère du HTC Thunderbolt, Carte mère: étape 15, image 1 de 1
    • La carte mère devrait maintenant être complètement déconnectée
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Vanessa
Membre depuis le 01/18/13
60 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-45, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-45, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G45
4 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 13
Total : 1,755
