Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer la carte mère de l'appareil HTC Trophy Windows 7. La carte mère est le circuit imprimé de vos appareils. Presque chaque pièce de l'appareil interagit avec ce circuit imprimé. Bien que la réparation de la carte mère puisse être effectuée, ce guide se concentre sur le remplacement lorsque la réparation n'est pas possible.
Une carte mère peut devenir défectueuse en raison de la chaleur, de l'eau ou d'une force physique. Certains symptômes d'une carte mère défectueuse incluent :
- Odeur de brûlé
* Appareil bloqué/qui ne répond pas
- Dommages physiques à l'appareil
- Plusieurs composants ne fonctionnent pas correctement
Conseil : pour remplacer la carte mère, presque tous les composants de l'appareil seront supprimés. Si vous rencontrez plusieurs problèmes, remplacez les autres composants au cours de ce guide.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez le téléphone avant de commencer.
Retirez le panneau arrière en insérant l'outil d'ouverture IFixIt dans l'espace en haut de l'arrière et en faisant levier vers le haut.
Retirez les 5 vis qui maintiennent les deux moitiés du téléphone ensemble.
Trois vis Torx T5 de 4 mm de long.
Appuyez sur un tournevis Torx T5 dans l'autocollant vide et retirez la vis Torx T5 de 4 mm de long.
Une vis Philips #000 de 4 mm de long.
Retirez la pièce en plastique de la carte mère.
Exercez une pression vers l'extérieur pour libérer ces clips avec l'outil d'ouverture iFixit et vos doigts.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Jetez toujours les déchets électroniques correctement. Suivez ce guide pour savoir comment vous débarrasser de l'ancienne carte mère.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
