Introduction
Comment démonter le téléphone et retirer la carte logique / principale.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez le téléphone.
Retirez le couvercle de la carte SIM/mémoire.
Retirez toutes les cartes SIM et mémoire.
Utilisez un tournevis torx T5 et dévissez les deux vis en bas de la batterie / cache arrière.
Utilisez un tournevis Phillips #0 et retirez les 4 vis argentées.
Avec un outil en plastique, séparez soigneusement la batterie de la carte mère.
Retirez la plaque métallique du connecteur de la station d'accueil USB.
Connecteurs de câbles flexibles ouverts :
Câble flexible pour écran LCD
Câble flexible des boutons de menu
Nappe des boutons de volume
Câble flexible pour écran tactile
Câble flexible du bouton d'alimentation
Prenez le moteur vibrant et sortez tous les câbles flexibles à l'exception du câble flexible de l'écran LCD.
La carte mère est fixée au châssis de l'écran par deux clips de verrouillage.
Utilisez un outil en plastique pour le dégager.
Retirez maintenant la nappe de l'écran LCD de son connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
