Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
A besoin de meilleures images
De meilleures photos amélioreront ce tutoriel. Aider en proposant de nouvelles photos!
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Avec le temps, votre Huawei Mate 9 peut commencer à rencontrer de sérieux problèmes de performances qui vont au-delà d'un simple changement de batterie. Les signes courants d'une carte mère défaillante incluent le téléphone qui ne s'allume pas, des redémarrages aléatoires fréquents, des problèmes de charge, une surchauffe, ou l'appareil qui ne reconnaît pas la carte SIM ou l'écran. Puisque la carte mère abrite le processeur principal, la mémoire et les circuits de gestion de l'alimentation, tout dommage sur celle-ci peut entraîner un dysfonctionnement de l'ensemble du téléphone.
Ce tutoriel vous guidera tout au long du processus de remplacement de la carte mère du Huawei Mate 9, en vous aidant à restaurer le bon fonctionnement de votre appareil. Cette procédure demande de la patience, de l'attention aux détails et les bons outils, car vous manipulez des composants internes délicats. Que les dommages résultent d'une exposition à un liquide, d'une défaillance électrique ou d'un choc physique, le remplacement de la carte mère permet souvent de redonner vie à votre Mate 9 sans avoir besoin de remplacer tout le téléphone.
Avant de commencer la réparation, assurez-vous d'éteindre l'appareil et de le débrancher du cordon d'alimentation.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Spudger4.9
Éteignez votre smartphone Huawei Mate 9.
Retirez le plateau de la carte SIM avec un outil de retrait de la carte SIM.
Retirez les deux vis T2 à la base du téléphone à côté du port USB Type-C avec un tournevis Torx T2.
À l'aide d'une ventouse, commencez à retirer avec précaution l'ensemble écran du capot arrière.
Insérez un médiator lorsque vous retirez l'ensemble écran de la façade arrière, tout en faisant glisser le médiator le long du bord du téléphone pour desserrer l'ensemble écran.
Lors du retrait de l'ensemble écran, veillez à ne pas retirer complètement le capot arrière. Cela est dû au fait que les câbles du bouton d'alimentation et du capteur d'empreintes digitales sont toujours connectés à la carte mère.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Pour protéger les câbles et composants internes, vous devrez soigneusement déconnecter le connecteur de la batterie.
Avec un tournevis cruciforme #000, retirez les vis cruciformes de 1,3 mm qui fixent la plaque métallique.
Retirez la plaque métallique avec des pincettes.
Déconnectez le connecteur de la batterie de la carte mère à l'aide de la spatule.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
Where can I find a replacement motherboard for the Huawei mate 9,eBay doesn't seem to have any.
