Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Sachez que le fait de retirer le panneau arrière de l’arrière du Flex 10.1 peut l’endommager.
  2. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 2, image 1 de 1
    • Le panneau arrière est fixé au boîtier avant par 26 clips fixés au panneau arrière. Ces clips se verrouillent sur de petites languettes usinées dans le boîtier avant.
    • Pour libérer les onglets, ils doivent être poussés vers le centre de l'appareil. Lors de l'utilisation de l'outil d'ouverture en plastique pour libérer le panneau arrière, veillez à travailler l'outil à l'emplacement de ces clips.
    • Retirez la façade arrière en insérant un outil d’ouverture en plastique sur le bord de l’appareil pour libérer les clips.
  3. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 3, image 1 de 1
    • Ouvrir le Flex 10.1 peut être difficile. Ne vous découragez pas si plusieurs tentatives sont nécessaires avant l'ouverture de Flex 10.1.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture entre le boîtier avant et le panneau arrière du Flex 10.1.
    • Agrandissez doucement l’espace existant en appuyant sur l’outil d’ouverture en plastique dans l’espace situé près de chacun des clips fixés au boîtier arrière, en poussant les clips vers le centre de l’appareil jusqu’à ce que les clips soient libérés.
    • Répétez la même procédure pour libérer tous les clips autour du Flex 10.1.
  4. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 4, image 1 de 1
    • Après vous être assuré que tous les clips sont libres, séparez les deux moitiés du Flex 10.1.
    • Le panneau arrière est maintenant libre du Flex 10.1.
  5. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois le panneau arrière retiré, l’arrière du Flex 10.1 devrait ressembler à ceci.
  6. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le ruban adhésif recouvrant les deux connexions marquées en orange.
  7. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez le câble ruban en soulevant la connexion avec un outil d’ouverture en plastique et en tirant sur le câble ruban.
  8. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 8, image 3 de 3
  9. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 9, image 1 de 1
    • Ceux qui débutent dans le domaine de la soudure voudront peut-être consulter le guide des techniques de soudure d’iFixit. Comment souder et dessouder des connexions.
    • Dessouder les 18 joints de soudure marqués en VERT sur la photo. Commencez par chauffer chaque joint de soudure sur la carte mère.
    • Lorsque la soudure est fondue et que le fil est dégagé de la carte mère, retirez immédiatement la panne de la connexion pour éviter tout endommagement.
    • En raison de la nature fragile des composants électroniques, il est important de limiter la quantité de chaleur transférée du fer à souder à la carte mère. Une méthode simple consiste à tirer les fils avec une tension douce et continue pendant que le fer à souder chauffe la connexion.
  10. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour dévisser les 5 vis à tête cruciforme libellées en BLEU.
  11. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 11, image 2 de 2
    • La carte mère est maintenant libre. Soulevez la carte mère avec vos mains ou un outil d’ouverture en plastique.
    • La carte mère peut maintenant être remplacée.
  12. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 12, image 1 de 1
    • La carte mère est maintenant libre et devrait ressembler à ceci.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
William Boyden
Membre depuis le 03/07/16
385 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-1, Isaacson Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-1, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G1
3 membres
11 tutoriels rédigés
3 commentaires
You're replacing the mother board, and yet you CUT all the wires coming into the motherboard. Now to put a new mother board on, you'll have replace the wires you cut. The proper thing would be to de-solder the wires off the motherboard, leaving them intact to reconnect to the new board.
joelniergarth - Réponse
your so right
steve -
Where can you get a new motherboard from .
steve -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 19
Total : 2,180
