Introduction
Le remplacement de la carte mère remplace également le port de charge, car ils sont composés d’un seul composant.
Ce dont vous avez besoin
Placez l'appareil sur une surface ferme avec l'écran de l'appareil orienté vers le bas.
Retirez 2 vis Phillips J000 de 6,1 mm à l’arrière de l’appareil.
À l'aide d'un outil en plastique et de la carte en plastique, soulevez doucement le capot arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
This looks great. Can you provide more detail on Step 3 (opening the case?) Are there locking tabs that I need to worry about breaking? And if so, how many? Does the cover simply snap back into place?
I need to open my unit simply to disconnect the power to clear the BIOS. I stupidly disabled my USB ports and there is no way to navigate the BIOS without the (USB) keyboard (how freaking dumb is that!)
Very nicely done. Do you suppose that the SSD can be upgraded to something larger?
