Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Insignia Flex Elite 7.85
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex Elite 7.85, Carte mère: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Insignia Flex Elite 7.85, Carte mère: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le démonter pour éviter toute blessure.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour retirer le support en métal de la tablette.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le support en métal. Utilisez un mouvement de levier pour soulever le boîtier avant du panneau métallique.
    • Déplacez l'outil autour du périmètre de l'appareil jusqu'à ce que l'écran soit séparé.
    • Le bouton de volume et d'alimentation devient libre de périphérique lorsque l'écran et le support en métal sont séparés. Ces petites pièces sont faciles à perdre, soyez prudent. Ils sont faciles à remettre en place lors du remontage de la tablette.
  2. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex Elite 7.85: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Insignia Flex Elite 7.85: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Insignia Flex Elite 7.85: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour libérer le ruban du connecteur orange en le plaçant sur le connecteur.
    • Pelez le ruban du connecteur et pliez-le en arrière pour qu'il ne soit pas gênant.
  3. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex Elite 7.85: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Insignia Flex Elite 7.85: étape 3, image 2 de 2
    • Détachez les trois morceaux de ruban adhésif encerclés dans l'image.
  4. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex Elite 7.85: étape 4, image 1 de 1
    • Libérez la batterie de la carte mère en faisant légèrement levier avec l'outil d'ouverture.
  5. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex Elite 7.85: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la batterie de l'écran.
    • Placez l'outil entre la batterie et le boîtier. Déplacez l'outil autour du bord de la batterie jusqu'à ce qu'il soit libre.
    • Ne pliez pas et ne perforez pas la batterie, sinon la batterie commencera à couler.
    • Cette étape est très cruciale. Soyez prudent et ne vous précipitez pas.
    • La colle au dos de la batterie est difficile à libérer.
  6. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex Elite 7.85: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Insignia Flex Elite 7.85: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Insignia Flex Elite 7.85: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez délicatement la batterie de la tablette
    • Retirez les quatre vis avec un tournevis Phillips # 000.
  7. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex Elite 7.85: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Insignia Flex Elite 7.85: étape 7, image 2 de 2
    • Placez les haut-parleurs sur le côté.
    • Localisez les deux caméras avant et arrière.
  8. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex Elite 7.85: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Insignia Flex Elite 7.85: étape 8, image 2 de 2
    • Deux connecteurs de ruban noir relient les caméras à la carte mère.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire légèrement levier sur les connecteurs à ruban noir.
    • Pliez-les légèrement vers l’arrière pour qu’ils ne gênent pas.
  9. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex Elite 7.85: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Insignia Flex Elite 7.85: étape 9, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, tirez les caméras de leur monture.
    • Soulevez le périmètre des caméras jusqu'à ce qu'elles soient libres.
  10. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex Elite 7.85: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Insignia Flex Elite 7.85: étape 10, image 2 de 2
    • Une fois les caméras libres, il est temps de retirer le ruban gris du connecteur.
    • À l’aide des outils d’ouverture en plastique, retirez avec précaution le connecteur de la carte mère.
  11. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex Elite 7.85: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Insignia Flex Elite 7.85: étape 11, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, faites levier sur les connecteurs de fil noir indiqués sur l'image
  12. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex Elite 7.85: étape 12, image 1 de 1
    • avec précaution, à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez le capteur d'écran de son moulage.
    • Veillez à ne pas casser le moulage en plastique.
  13. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex Elite 7.85: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Insignia Flex Elite 7.85: étape 13, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis 000 phillips, retirez les quatre vis qui retiennent la carte mère.
    • Soigneusement, en utilisant un outil d'ouverture en plastique, soulevez sur la carte mère.
    • La carte mère devrait sortir tout de suite.
  14. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex Elite 7.85: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Insignia Flex Elite 7.85: étape 14, image 2 de 2
    • La carte mère devrait être libre de la tablette.
    • Remplacez la carte mère par la nouvelle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Antonio Olivieri
Membre depuis le 03/21/17
401 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S9-G2, Martin Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S9-G2, Martin Spring 2017
UMASSD-MARTIN-S17S9G2
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 2
Total : 188
