Introduction
Nous expliquons ici à notre auditoire comment remplacer la carte mère de notre JLab Pro 7 de manière sûre et efficace. Nous fournissons des guides détaillés, étape par étape, qui montrent à l'utilisateur la meilleure façon de remplacer la carte mère, tout en minimisant les dommages causés à votre tablette.
Ce dont vous avez besoin
Les outils nécessaires pour mener à bien cette tâche sont décrits ci-dessus dans la section Outils.
Saisissez votre tablette et préparez vos outils pour pouvoir l'ouvrir et réparer les composants à l'intérieur.
Maintenant, prenez votre outil de levier iFixit et essayez de faire levier avec précaution hors du boîtier.
Le dos ne veut pas se déloger facilement, alors assurez-vous que la fin de votre outil de levier est sous l’écran afin d’obtenir suffisamment de poids pour commencer à sortir de l’arrière du boîtier.
Faites attention lorsque vous soulevez le bord de votre tablette! Évitez de casser le volume et les boutons de verrouillage. Essayez également de ne pas creuser la tablette trop profondément avec votre outil de levier afin de ne pas endommager les composants internes.
Assurez-vous de vous déplacer le long du périmètre de la tablette pour pouvoir retirer le boîtier.
Appliquez de petites pressions autour du périmètre jusqu'à ce que cette section apparaisse.
Continuez à vous déplacer dans le sens horaire ou antihoraire jusqu'à ce que le dos soit complètement retiré.
Là vous l'avez maintenant le dos devrait être complètement enlevé.
Vérifiez que votre tablette n’est pas endommagée par le soulèvement du panneau arrière de votre panneau.
Si des internes tombaient ou semblaient être endommagés, consultez nos guides, nous pourrons peut-être vous aider!
Une fois le dos enlevé, vous trouverez la carte mère en haut du panneau arrière de votre tablette.
Le cadre rouge indique où se trouve votre carte mère
Maintenant, vous devez faire fondre les joints de soudure afin de déconnecter les fils qui retiennent la carte mère.
Les joints de soudure situés au centre, en bas de la carte mère, sont ouverts, mais les joints de soudure situés dans le coin supérieur droit sont recouverts par les connecteurs à ruban.
Déconnecter les connecteurs de ruban doit quand même être fait pour enlever la carte mère. Cela sera montré dans la prochaine étape.
Voici les autres connecteurs de ruban qui sont sur la carte mère
Ces connecteurs de ruban peuvent être retirés de la même manière que le premier connecteur de ruban situé au bas de la carte mère.
Une fois que les trois connecteurs de ruban sont déconnectés, vous pouvez alors enlever les joints de soudure à l'aide d'un fer à souder.
Permettez à votre fer à souder de chauffer avant d'essayer de retirer la soudure
Une fois que votre fer à souder est suffisamment chaud, placez la pointe près des joints de soudure qui sont entourés d'un cercle rouge.
Ces joints de soudure devraient fondre assez rapidement. Une fois qu'ils ont été fondus et les fils peuvent être enlevés en toute sécurité.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
