Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Kurio 10S
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Kurio 10S, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil et placez-le avec l'écran vers le bas sur une surface plane et propre afin d'éviter de rayer l'écran.
  2. Remplacement de la carte mère du Kurio 10S: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez les quatre vis, deux de chaque côté.
    • À l’aide du tournevis cruciforme, retirez délicatement chaque vis et conservez-les ensemble dans un endroit sûr.
  3. Remplacement de la carte mère du Kurio 10S: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois toutes les vis retirées, utilisez un spudger pour vous placer sous un coin et déclippez les crochets.
    • Une fois que le spudger est sous le capot, faites-le glisser tout autour de l'appareil, en le poussant légèrement dans l'appareil en vous assurant qu'il reste sous le capot jusqu'à ce que tous les clips soient retirés.
  4. Remplacement de la carte mère du Kurio 10S: étape 4, image 1 de 1
    • Le capot arrière devrait alors pouvoir être facilement retiré de l'appareil et vous devriez voir la batterie et d'autres composants internes.
  5. Remplacement de la carte mère du Kurio 10S: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le ruban isolant entourant la batterie.
  6. Remplacement de la carte mère du Kurio 10S: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Kurio 10S: étape 6, image 2 de 2
    • Localisez les connexions des fils rouge et noir où la batterie est connectée à la carte mère.
    • Retirez maintenant les fils rouge et noir en soudant les extrémités des fils où ils se connectent à la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère du Kurio 10S: étape 7, image 1 de 1
    • Localisez et retirez la bande de cuivre reliant la carte mère à l'arrière de l'écran.
  8. Remplacement de la carte mère du Kurio 10S: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Kurio 10S: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Kurio 10S: étape 8, image 3 de 3
    • Localisez les câbles ruban reliant la carte mère à l’écran et aux autres périphériques.
    • Soulevez délicatement la partie noire du connecteur de câble sur la carte mère et retirez le câble du connecteur.
  9. Remplacement de la carte mère du Kurio 10S: étape 9, image 1 de 1
    • Localisez et retirez les quatre vis qui maintiennent la carte mère sur le périphérique à l’aide du tournevis cruciforme.
  10. Remplacement de la carte mère du Kurio 10S: étape 10, image 1 de 1
    • Localiser et dessouder les fils allant aux haut-parleurs de chaque côté de l'appareil.
    • La carte mère peut maintenant être retirée et remplacée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Kelley
Membre depuis le 04/07/15
155 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S1G6
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 1,000
