Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du LG G Pad X 8.0
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du LG G Pad X 8.0, Retrait de la plaque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'appareil avant de commencer le remplacement de la batterie.
    • Retirez la carte SD et la carte SIM.
    • Avec l'outil d'ouverture, soulevez doucement la plaque arrière pour l'éloigner de la carte principale. Les coins sont les points les plus faciles pour commencer.
  2. Remplacement de la carte mère du LG G Pad X 8.0, Enlever le boitier arrière: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG G Pad X 8.0, Enlever le boitier arrière: étape 2, image 2 de 2
    • Tirez doucement sur la couverture arrière pour l'éloigner de l'adhésif sur la batterie.
    • Il peut être possible d’utiliser un séchoir à feu doux, mais je le déconseille sauf si cela est absolument nécessaire.
  3. Remplacement de la carte mère du LG G Pad X 8.0, Démontage de la vieille batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG G Pad X 8.0, Démontage de la vieille batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG G Pad X 8.0, Démontage de la vieille batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez doucement et doucement le câble d’alimentation vers le haut.
    • Dévissez les 4 vis maintenant la batterie en place, mettez-les de côté.
  4. Remplacement de la carte mère du LG G Pad X 8.0, Retrait de la batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en tirant doucement.
  5. Remplacement de la carte mère du LG G Pad X 8.0, Déconnecter les câbles: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG G Pad X 8.0, Déconnecter les câbles: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG G Pad X 8.0, Déconnecter les câbles: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez le connecteur pour la caméra.
    • Soulevez le connecteur pour le module USB.
    • Soulevez le câble reliant le cercle métallique.
  6. Remplacement de la carte mère du LG G Pad X 8.0, Enlever les vis: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG G Pad X 8.0, Enlever les vis: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG G Pad X 8.0, Enlever les vis: étape 6, image 3 de 3
    • Dévissez les 3 vis retenant le module USB.
    • Dévissez les 2 vis maintenant la carte mère en place.
    • Enfin, les deux vis pour le port micro USB.
  7. Remplacement de la carte mère du LG G Pad X 8.0: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le connecteur d'écran.
    • Attention, trop de pression peut entraîner la fissuration du numériseur / écran car il se trouve juste en dessous du métal.
  8. Remplacement de la carte mère du LG G Pad X 8.0, Retrait de la carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère en la tirant vers le haut et loin du corps de la tablette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
[deleted]
Membre depuis le 05/18/17
1 176 Réputation
3 tutoriels rédigés
2 commentaires
Would my motherboard to my pad be no good due to water damage it’s been 3 months still won’t turn on. The little sticker is pink still but my battery smells burnt. Could I take out the mother and use some air dust ?
Joe - Réponse
You may need to replace the battery as it sounds like it shorted out. A burnt smell more than likely means the battery is damaged.
Have you tried replacing the battery yet?
[deleted] -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 1,907
