Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du LG G Stylo.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du LG G Stylo., Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG G Stylo., Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous de mettre le téléphone hors tension avant de commencer.
    • Retirez le couvercle arrière en plaçant l'outil d'ouverture en plastique sur le côté inférieur gauche de l'appareil et en soulevant doucement.
    • Il y a une petite fente qui correspond parfaitement à l'outil d'ouverture en plastique sur le côté gauche.
  2. Remplacement de la carte mère du LG G Stylo.: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG G Stylo.: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans le retrait au bas de la batterie et soulevez-le. Enlevez complètement la batterie avec vos doigts.
  3. Remplacement de la carte mère du LG G Stylo., Carte mère: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG G Stylo., Carte mère: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez soigneusement le tournevis cruciforme Phillips # 00 pour retirer les onze vis visibles de 3,9 mm situées à l'arrière. Les vis à enlever sont marquées avec les indicateurs donnés.
  4. Remplacement de la carte mère du LG G Stylo.: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG G Stylo.: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG G Stylo.: étape 4, image 3 de 3
    • Lorsque vous avez terminé de retirer toutes les vis, placez l'outil d'ouverture en plastique dans la rainure située dans le coin inférieur gauche du couvercle de la carte mère et soulevez-le.
    • Cette partie pourrait être plus difficile si vous n'avez jamais retiré la couverture de la carte mère. En cas de difficulté, soulevez l'outil d'ouverture en plastique dans chaque rainure le long du bord de la couverture de la carte mère jusqu'à ce qu'elle se libère.
    • Une fois qu'un clip est libéré, vous pouvez détacher le couvercle de la carte mère avec vos doigts et mettre de côté.
  5. Remplacement de la carte mère du LG G Stylo.: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG G Stylo.: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG G Stylo.: étape 5, image 3 de 3
    • Placez délicatement l'outil d'ouverture en plastique sous les rubans à l'endroit où les câbles sont connectés et soulevez-les pour détacher les câbles.
    • Gardez à l'esprit d'être prudent avec les rubans, car ils sont de petits composants et importants pour la fonctionnalité de l'appareil.
    • La troisième photo ci-jointe montre à quoi ressemblent les rubans lorsqu'ils sont détachés avec succès.
  6. Remplacement de la carte mère du LG G Stylo.: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG G Stylo.: étape 6, image 2 de 2
    • Enlevez complètement la carte mère en soulevant vers le haut avec l'outil d'ouverture en plastique.
    • Cette étape sera assez simple si tous les rubans ont été correctement détachés.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alessandro Di Bella
Membre depuis le 02/09/16
253 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 11-7, Cheng Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-7, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S11G7
4 membres
14 tutoriels rédigés
6 commentaires
Do you know where the wifi chip is?
Jeremy Vega - Réponse
Do you guys know where i can get a new motherboard for an lg stylo?
Alessandro Enceladus - Réponse
A family member of mine snapped my phone in half with my baby's pictures on it.
I asked my boyfriend to back up the pictures… well, he figured after thanksgiving when I will have more happy photos…
So, any hope of getting them?
The motherboard is partly missing.
The SD card was full so most were on the phone.
Lost Cause - Réponse
My LG stylus 2 power ic is damaged can you repair it please
Tusha - Réponse
I would like to know if I can change the micro USB charging port to the'C’ type on a k20
Ron Hardy - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 15
Total : 7,086
