Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si votre LG G7 ThinQ (modèle IMEI 358159091436289) s'allume et s'éteint rapidement, s'éteint de manière aléatoire ou parfois même un dysfonctionnement de l'écran, utilisez ce guide pour remplacer la carte mère.
La carte mère est le composant principal du téléphone. Il peut également être appelé la carte principale et il contrôle tout dans le téléphone. C'est ce qui envoie toutes les communications aux parties du téléphone qui doivent être utilisées pour une tâche spécifique. Une carte mère défectueuse peut causer toutes sortes de problèmes, notamment des problèmes d'alimentation et un dysfonctionnement de l'écran.
Avant de commencer, assurez-vous que le téléphone est éteint et déconnecté de toute source d'alimentation.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil d'éjection de carte SIM dans le trou de la fente pour carte SIM en haut à droite du téléphone.
Une fois le plateau de la carte SIM éjecté, retirez le plateau de la carte SIM du téléphone.
Retirez la carte SIM du plateau.
Placez le téléphone de manière à ce que la coque arrière soit tournée vers le haut.
Insérez les médiators un à un de chaque côté avec une pression égale.
Utilisez le médiator avec le meilleur effet de levier pour retirer le couvercle arrière du téléphone.
Retirez les vis le long du périmètre et de la zone centrale du téléphone à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 000.
Utilisez vos doigts ou une pince à épiler pour retirer le système de haut-parleurs.
Assurez-vous que la carte mère est complètement déconnectée de la batterie.
Utilisez vos doigts ou une pince à épiler pour retirer la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
