Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du LG K30
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du LG K30, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG K30, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de démonter votre LG K30, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement perforée.
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
    • Utilisez le « Jimmy » et le « Metal Spudger » pour ouvrir lentement l'extérieur du boîtier arrière.
  2. Remplacement de la carte mère du LG K30: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les treize vis cruciformes #00 de 3,4 mm fixant le châssis central à l'ensemble écran.
  3. Remplacement de la carte mère du LG K30: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger en métal ou un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le couvercle extérieur.
  4. Remplacement de la carte mère du LG K30: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour détacher le connecteur de la batterie de la carte mère.
  5. Remplacement de la carte mère du LG K30: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG K30: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour retirer la batterie du téléphone.
    • Il peut y avoir un adhésif au dos de la batterie et du téléphone. Soulevez doucement la batterie pour éviter la perforation ou l'endommagement.
    • Ne pliez pas et ne percez pas la batterie.
  6. Remplacement de la carte mère du LG K30, Carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule pour déconnecter délicatement le connecteur de la caméra avant.
    • Utilisez une spatule pour déconnecter le connecteur de la nappe de l'écran.
  7. Remplacement de la carte mère du LG K30: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG K30: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez l'ensemble carte mère de l'ensemble écran à l'aide d'un spudger ou d'une main.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Vivek Kathrotiya
Membre depuis le 02/26/19
714 Réputation
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 1,968
