Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du LG K7 T-Mobile
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du LG K7 T-Mobile, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG K7 T-Mobile, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le LG K7 de manière à ce que l'arrière du téléphone soit orienté vers le haut.
    • Repérez la petite encoche en bas à gauche du téléphone.
  2. Remplacement de la carte mère du LG K7 T-Mobile: étape 2, image 1 de 1
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche et soulevez le couvercle arrière vers le haut tout en maintenant la partie inférieure du téléphone vers le bas pour le retirer.
  3. Remplacement de la carte mère du LG K7 T-Mobile: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
  4. Remplacement de la carte mère du LG K7 T-Mobile, Carte mère: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG K7 T-Mobile, Carte mère: étape 4, image 2 de 2
    • Situé à neuf vis de 3,4 mm qui maintiennent le boîtier arrière du téléphone en place.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips 00, retirez les neuf vis de 3,4 mm.
  5. Remplacement de la carte mère du LG K7 T-Mobile: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG K7 T-Mobile: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG K7 T-Mobile: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez le téléphone de manière à ce que l'écran soit orienté vers le haut.
    • Insérez votre outil d'ouverture en plastique entre le châssis central et l'assemblage du panneau avant sur le côté du téléphone.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique le long des coutures avec précaution pour séparer l'écran du reste du boîtier du téléphone.
  6. Remplacement de la carte mère du LG K7 T-Mobile: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG K7 T-Mobile: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG K7 T-Mobile: étape 6, image 3 de 3
    • Localisez le verrou qui maintient le câble plat de la caméra en place.
    • Retirez délicatement le câble plat de la caméra de la carte mère à l'aide de l'outil de retrait en plastique.
    • En tenant le ruban de l'appareil photo que vous venez de relâcher, tirez vers le haut et l'appareil photo devrait sortir du boîtier.
  7. Remplacement de la carte mère du LG K7 T-Mobile: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG K7 T-Mobile: étape 7, image 2 de 2
    • Localisez la prise casque vers le bas à droite du téléphone.
    • Placez un outil de retrait en plastique sous la prise casque.
    • Soulevez l'outil de retrait en plastique vers le haut pour retirer la prise casque de la coque du téléphone.
  8. Remplacement de la carte mère du LG K7 T-Mobile: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG K7 T-Mobile: étape 8, image 2 de 2
    • Localisez le ruban de la caméra frontale.
    • Retirez délicatement la nappe de la caméra frontale de la carte mère à l'aide de l'outil de retrait en plastique.
    • En tenant le ruban de la caméra avant que vous venez de relâcher, tirez vers le haut et la caméra devrait se détacher du boîtier.
    • Retirez la bande qui relie l'écran à la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère du LG K7 T-Mobile: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG K7 T-Mobile: étape 9, image 2 de 2
    • Localisez le câble plat qui relie l'écran à la carte mère.
    • Retirez délicatement la nappe de l'écran de la carte mère à l'aide de l'outil de retrait en plastique en soulevant la nappe vers le haut.
  10. Remplacement de la carte mère du LG K7 T-Mobile: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG K7 T-Mobile: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG K7 T-Mobile: étape 10, image 3 de 3
    • Calez un outil d'ouverture en plastique entre la carte mère et le boîtier du téléphone.
    • Tout en utilisant un doigt pour maintenir enfoncée une partie du téléphone, tirez vers le haut avec l'outil d'ouverture en plastique pour détacher la carte mère du boîtier du téléphone.
    • Une fois qu'il y a un peu d'espace entre la carte et le boîtier du téléphone, à l'aide de vos mains, soulevez délicatement la carte mère du boîtier du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brandon Jones
Membre depuis le 09/28/17
233 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G5, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G5
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 11
Total : 2,197
