Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du LG K7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du LG K7, Carte mère: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG K7, Carte mère: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG K7, Carte mère: étape 1, image 3 de 3
    • Placez le téléphone face vers le bas et utilisez votre ongle pour retirer le dos du dos.
  2. Remplacement de la carte mère du LG K7: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG K7: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule en plastique ou votre ongle pour retirer la batterie de l'appareil et la mettre sur le côté.
    • La batterie devrait se soulever avec peu d'effort. Si ce n'est pas le cas, ne forcez pas.
  3. Remplacement de la carte mère du LG K7: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG K7: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG K7: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer la seule vis de 3,5 mm qui maintient le bouton d'alimentation et la bascule du volume en place, soulevez-la et placez-la sur le côté.
  4. Remplacement de la carte mère du LG K7: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG K7: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG K7: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour dévisser les trois vis de 3,5 mm dans la partie inférieure du téléphone et placez-les sur le côté.
  5. Remplacement de la carte mère du LG K7: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG K7: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG K7: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour retirer le morceau de plastique. Soyez averti, il se détachera et pourrait se projeter lorsque vous tenterez de le retirer.
  6. Remplacement de la carte mère du LG K7: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG K7: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG K7: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour dévisser les cinq vis de 3,5 mm qui maintiennent le boîtier dans l'appareil et utilisez un spudger pour le faire sortir de l'arrière de l'appareil en exposant la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère du LG K7: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG K7: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG K7: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule en plastique pour sortir la carte mère du boîtier.
    • Vous devez utiliser un outil en plastique pour cette étape ou vous risquez de court-circuiter la carte mère.
  8. Remplacement de la carte mère du LG K7: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG K7: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG K7: étape 8, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil et repérez le connecteur entre le numériseur et la carte mère.
    • Utilisez une spatule en plastique pour déconnecter le connecteur.
  9. Remplacement de la carte mère du LG K7: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG K7: étape 9, image 2 de 2
    • Vous avez maintenant réussi à retirer la carte mère de votre LG K7.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher Chheng
Membre depuis le 11/01/18
559 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S3-G4, Harley Fall 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S3-G4, Harley Fall 2018
IUPUI-HARLEY-F18S3G4
3 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 18
Total : 851
