Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du LG LX150
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du LG LX150, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG LX150, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG LX150, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez d'abord le bouton et le bas de la couverture où se trouve la flèche. Appuyez sur le bouton.
    • Tout en appuyant sur le bouton, faites glisser le boitier vers le haut vers la charnière jusqu'à ce que le couvercle se détache.
    • La batterie sera visible après avoir retiré le boitier arrière.
  2. Remplacement de la carte mère du LG LX150, Batterie: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG LX150, Batterie: étape 2, image 2 de 2
    • Pousser simultanément la batterie vers l'avant et tirer vers le haut par le bas.
  3. Remplacement de la carte mère du LG LX150: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois la batterie sortie de son logement, elle peut être facilement retirée. L'étiquette d'identification du téléphone sera visible une fois la batterie retirée.
    • Faites attention aux batteries endommagées ou qui fuient. Si votre batterie semble endommagée, retirez-la avec précaution et trouvez un remplacement.
  4. Remplacement de la carte mère du LG LX150, Boitier arrière interne: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG LX150, Boitier arrière interne: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG LX150, Boitier arrière interne: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les 7 vis cruciformes indiquées par les flèches rouges à l'aide du tournevis cruciforme Phillips # 0.
    • Insérez l'extrémité plate du spudger entre le boîtier de téléphone noir et bleu sur le côté du téléphone et séparez le bleu et le noir. Travaillez tout autour du périmètre du boitier, en desserrant tous les coins.
  5. Remplacement de la carte mère du LG LX150: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG LX150: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le boitier arrière interne après avoir desserré tous les coins.
    • La deuxième image ci-dessousillustre ce que vous verrez après avoir enlevé le boitier arrière interne.
  6. Remplacement de la carte mère du LG LX150, Carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez la carte mère par le bas pour le désolidarisé du boitier.
  7. Remplacement de la carte mère du LG LX150: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la prise en broche qui relie l'écran à la carte mère en tirant vers le haut loin de la carte mère.
  8. Remplacement de la carte mère du LG LX150: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG LX150: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère.
    • Le clavier sera maintenant visible, comme indiqué dans la deuxième image.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Simpson
Membre depuis le 04/18/10
60 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G44
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 14
Total : 1,488
