Introduction
Si le téléphone ne s'allume pas ou présente des erreurs système et que le dépannage n'a pas aidé, remplacez la carte mère cassée par une nouvelle.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle arrière.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer la batterie, en la soulevant par le coin inférieur droit.
Utilisez un tournevis cruciforme n° 00 pour retirer les huit vis de 4 mm.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le haut-parleur en faisant levier sous le carré argenté comme indiqué.
Faites légèrement levier sous la languette fixée à l'appareil photo jusqu'à ce qu'elle se détache.
Retirez les languettes encerclées à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique pour libérer la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
