Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du LG Phoenix 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du LG Phoenix 2, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Phoenix 2, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Phoenix 2, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Placez un ongle dans l'encoche sur le bord inférieur du téléphone.
    • Tirez sur la coque arrière d'une main tout en maintenant le reste du téléphone stable et passez votre ongle le long du bord.
  2. Remplacement de la carte mère du LG Phoenix 2: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Phoenix 2: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Phoenix 2: étape 2, image 3 de 3
    • Placez un ongle dans l'encoche au bord inférieur de la batterie.
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement de la carte mère du LG Phoenix 2, Carte mère: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG Phoenix 2, Carte mère: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les neuf vis de 3,0 mm à l'arrière du téléphone à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0, y compris celle qui fixe l'objectif de l'appareil photo.
  4. Remplacement de la carte mère du LG Phoenix 2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG Phoenix 2: étape 4, image 2 de 2
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique, faites levier entre l'écran et le bord extérieur chromé pour retirer la protection inférieure du reste du téléphone.
  5. Remplacement de la carte mère du LG Phoenix 2: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Phoenix 2: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Phoenix 2: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, déconnectez les trois connecteurs rubans de la carte mère : un pour la caméra avant, un pour la caméra arrière et un pour l'écran.
  6. Remplacement de la carte mère du LG Phoenix 2: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Phoenix 2: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Phoenix 2: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, séparez la carte mère du cadre arrière et retirez-la de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Selsley
Membre depuis le 11/04/19
325 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S1-G1, Harley Fall 2019 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G1, Harley Fall 2019
IUPUI-HARLEY-F19S1G1
3 membres
4 tutoriels rédigés
Un commentaire
Are the LG Phoenix 2 and LG K8 motherboards interchangeable?
Jon Doer - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 7
Total : 533
