Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la carte mère du LG Power
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du LG Power, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG Power, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Glissez une spatule en plastique, ou médiator, entre le panneau arrière et le panneau avant en bas .
    • Une spatule en métal peut facilement endommager votre appareil. Un outil d'ouverture en plastique est toujours la seule option.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de la carte mère du LG Power: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG Power: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le panneau arrière et placez-le sur le côté.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de la carte mère du LG Power: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG Power: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez la languette du pouce pour retirer la batterie.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de la carte mère du LG Power, Carte mère: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis de 4 mm le long du côté du panneau central à l'aide de la tête de tournevis cruciforme n° 000.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de la carte mère du LG Power: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG Power: étape 5, image 2 de 2
    • Faites glisser un outil d'ouverture en plastique entre le panneau central et le panneau avant pour retirer le panneau central.
    • Placez le panneau central sur le côté.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de la carte mère du LG Power: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Power: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Power: étape 6, image 3 de 3
    • Détachez la carte mère et l'écran tactile l'un de l'autre à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • La carte mère sera alors libérée du téléphone.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nadia Wilson
Membre depuis le 02/09/16
925 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G6
4 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 28
Total : 1,565
