Introduction
Avant de continuer, assurez-vous que l'appareil est éteint. Assurez-vous également que la batterie et le boîtier arrière sont retirés.
Ce dont vous avez besoin
Pour retirer le dos, insérez la vignette dans le port MicroUSB et tirez vers le haut pour desserrer le dos.
Utilisez un clou pour desserrer le boîtier sur les quatre côtés. Une fois desserré, retirez le boîtier arrière.
Une fois le couvercle arrière et la batterie retirés, utilisez le tournevis Phillips # J000 pour retirer les 11 vis situées autour du châssis central en plastique.
Localisez la caméra orientée vers l'arrière.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, séparez le câble de l'endroit où il se connecte au téléphone.
Localisez la caméra frontale dans le coin supérieur gauche de la carte mère. À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, séparez le câble plat du téléphone.
Localisez l'endroit où la carte mère se connecte à la carte sœur orange. À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, déconnectez la connexion entre le téléphone et la nappe orange.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
