Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du LG Stylo 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du LG Stylo 2, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Stylo 2, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Stylo 2, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Vous devez d'abord retirer la coque arrière du téléphone.
    • Placez le téléphone face vers le bas.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, insérez dans l'espace initial indiqué.
    • Guidez lentement l'outil autour du boîtier jusqu'à ce que le boîtier se détache facilement.
  2. Remplacement de la carte mère du LG Stylo 2: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Stylo 2: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Stylo 2: étape 2, image 3 de 3
    • Placez le boîtier arrière sur le côté.
    • Utilisez votre doigt ou l'outil d'ouverture pour retirer la batterie.
    • Retirez la batterie avec précaution pour ne pas endommager le téléphone ou la batterie.
  3. Remplacement de la carte mère du LG Stylo 2, Caméra arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Stylo 2, Caméra arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Stylo 2, Caméra arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les onze vis Phillips #00 de 4 mm.
    • Placez les vis dans un endroit sûr.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le boîtier intérieur.
    • Retirez délicatement le boîtier intérieur.
  4. Remplacement de la carte mère du LG Stylo 2: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Stylo 2: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Stylo 2: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez votre doigt ou l'ouvre-porte pour retourner le câble flexible indiqué dans la boîte rouge.
    • Utilisez la pince à épiler de précision pour retirer l'appareil photo avec précaution.
  5. Remplacement de la carte mère du LG Stylo 2, Carte mère: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Stylo 2, Carte mère: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Stylo 2, Carte mère: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez doucement les câbles (indiqués dans les cases rouges) à l'aide de l'outil d'ouverture.
    • Retirez délicatement la carte mère elle-même.
    • Placez la carte mère sur une surface molle pour ne pas l'endommager.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Devon Barber
Membre depuis le 02/13/18
994 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Charging retain 2.1
Kashif Kashi - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 14
Total : 2,397
