Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la carte mère du LG Tribute
Vues: 4,6 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
20
Trente derniers jours :
81
Total :
4 579
Commentaires: 2
2 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 3
3 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 2
2 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 20 - 30 minutes
Difficulté: Modérée
La carte mère est une carte de circuit imprimé qui connecte et contrôle les composants du téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Remplacement de la carte mère du LG Tribute, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG Tribute, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la carte mère du LG Tribute: étape 2, image 1 de 1
      • Soulevez la batterie hors de sa place.
      • Lors du remplacement de la batterie, les symboles (+) et (-) doivent correspondre aux nœuds de charge du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte mère du LG Tribute, Panneau médian: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG Tribute, Panneau médian: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez huit vis de 4 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme 000 (PH000).
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la carte mère du LG Tribute: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG Tribute: étape 4, image 2 de 2
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour desserrer les languettes autour du bord du téléphone.
      • L'insertion d'un mince morceau de plastique empêchera les languettes ouvertes de se remettre en place.
      • Cette étape peut être frustrante, mais demande de la patience. Évitez la tentation de détacher le panneau. L'utilisation d'une force excessive peut casser les languettes délicates.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte mère du LG Tribute, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter l'écran tactile de la carte mère.
      • La carte mère sera complètement libérée du panneau avant après cette étape.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte mère du LG Tribute, Carte mère: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Tribute, Carte mère: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Tribute, Carte mère: étape 6, image 3 de 3
      • Retirez la carte SIM en la faisant glisser hors de son logement.
      • Retirez la caméra frontale à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
      • Retirez la caméra arrière à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
      • Connectez ces trois composants à la nouvelle carte mère.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Aaron Amdall
Membre depuis le 01/25/16
940 Réputation
4 tutoriels rédigés
ممكن تشريح بوردة lg ls660
nabeel - Réponse Partager
For those that find this guide and are looking to dissasemble an lg tribute 2, Make sure to remove your sim card before romoving the cover that has screws. other than that its the same, but i spent a half hour removing my cover carefully just to find out the sd card had held the cover and motherboard togeather, causing Added risk of damage.
Christian Rolfe - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 81
Total : 4,579
