Introduction
Ce guide explique étape par étape comment retirer la carte mère du téléphone portable LG VX5500. Pour effectuer cette tâche, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme #00 Phillip's, d'une pince à épiler et d'un outil d'ouverture en plastique.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le couvercle de la batterie en plaçant votre pouce sur la petite arête près du haut du téléphone et poussez vers le bas, exposant ainsi la batterie.
Retirez la batterie avec votre doigt pour l'extraire du boîtier de la batterie.
Retirez les deux (2) cache-vis en caoutchouc situés près de la charnière du téléphone à l'aide d'une pince à épiler ou d'une punaise.
Dévissez les (4) vis de 3,6 mm à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme #00 Phillip's.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
You guys are great!
So what do you do with the mother board then?
