Introduction
Ce guide va étape par étape à travers le processus d'accès à la carte logique. Chaque étape du guide est accompagnée d'images et d'instructions claires.
Ce dont vous avez besoin
ppuyez sur le bouton gris "PUSH" à l'arrière du téléphone.
Faites glisser le boîtier arrière vers le bas. Ensuite, soulevez et retirez le boîtier.
Localisez le joint de soudure sur la partie supérieure de la carte logique. Il apparaîtra comme une perle argentée brillante de métal.
Placez un morceau de fil à souder sur le dessus de la soudure.
Pour dessouder la connexion, placez avec précaution l'extrémité du fer à souder sur le dessus de la mèche à souder. Tenez-le fermement jusqu'à ce que la soudure soit absorbée dans le fer à souder.
Coupez la mèche à fil usée avec une pince et répétez les étapes ci-dessus s'il reste de la soudure.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
