Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Introduction
Étapes à suivre pour remplacer la carte mère LG VX8550
  1. Faites glisser le couvercle de la batterie vers le haut.
    • Faites glisser le couvercle de la batterie vers le haut.
  2. Retirez la batterie en la soulevant du boîtier.
    • Retirez la batterie en la soulevant du boîtier.
  3. Retirez les 2 couvercles de vis à côté du haut-parleur arrière avec une aiguille.
    • Retirez les 2 couvercles de vis à côté du haut-parleur arrière avec une aiguille.
  4. Retirez les 4 vis du couvercle avec un tournevis Phillips #00.
    • Retirez les 4 vis du couvercle avec un tournevis Phillips #00.
  5. Utilisez l'outil d'ouverture pour iPod pour soulever le boîtier arrière.
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour iPod pour soulever le boîtier arrière.
  6. Continuez à faire glisser l'outil d'ouverture iPod autour de la couture du boîtier pour séparer les boîtiers avant et arrière.
    • Continuez à faire glisser l'outil d'ouverture iPod autour de la couture du boîtier pour séparer les boîtiers avant et arrière.
  7. Séparer les moitiés de boîtier.
    • Séparer les moitiés de boîtier.
    • Assurez-vous de garder une trace des boutons latéraux lorsqu'ils tombent.
  8. Retirez les 2 vis à l'arrière du téléphone avec un tournevis Phillips #00.
    • Retirez les 2 vis à l'arrière du téléphone avec un tournevis Phillips #00.
  9. Soulevez avec précaution sur la carte mère pour voir les câbles en ruban en dessous.
    • Soulevez avec précaution sur la carte mère pour voir les câbles en ruban en dessous.
    • Utilisez le spudger pour déconnecter soigneusement le câble ruban de la carte mère.
  10. Retirez la carte mère du boîtier avant en soulevant tout droit.
    • Retirez la carte mère du boîtier avant en soulevant tout droit.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nathan Jones
Membre depuis le 10/04/2010
89 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 34-55, Forte Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 34-55, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G55
5 membres
20 tutoriels rédigés
It is a nice way to remove the motherboard of the LG mobile i did not done it but your have done it very nicely and with a great way. thanks for this good post i really enjoy the reading.
http://harrypotter1081.livejournal.com/
Harry Potter - Réponse
Ajouter un commentaire
Afficher les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 2,429
