Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Le Pan II
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Le Pan II, Ecran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Le Pan II, Ecran: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez le spudger en métal entre les panneaux avant et arrière pour faire levier.
    • Continuez à faire levier tout en déplaçant le spudger en métal le long de la crevasse pour séparer complètement deux panneaux.
    • Évitez d’utiliser du métal lors de l’ouverture des appareils, car cela pourrait endommager ou fissurer l’écran.
  2. Remplacement de la carte mère du Le Pan II: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Le Pan II: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le câble plat du connecteur de la carte mère.
    • Déconnectez le ruban plat en le tirant doucement hors de son port de connexion.
  3. Remplacement de la carte mère du Le Pan II: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Le Pan II: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour débrancher le câble d’écran du connecteur de la carte mère.
    • Débranchez le câble d'écran en le tirant doucement hors de son port de connexion.
  4. Remplacement de la carte mère du Le Pan II: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le support en métal gris de l'écran.
  5. Remplacement de la carte mère du Le Pan II: étape 5, image 1 de 1
    • Retournez la tablette de sorte que l'écran soit orienté vers le haut et utilisez le spudger en métal pour séparer l'écran des pièces latérales.
  6. Remplacement de la carte mère du Le Pan II: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez avec précaution l'écran LCD du capot avant.
  7. Remplacement de la carte mère du Le Pan II, Batterie: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour faire sortir les fils reliant la batterie à la carte mère et mettez la batterie de côté.
  8. Remplacement de la carte mère du Le Pan II, Carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez la tête de tournevis Phillips 00 pour dévisser les vis de la carte mère.
    • Rappel: il devrait y avoir 8 vis (3,5 mm)
  9. Remplacement de la carte mère du Le Pan II: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez la tête de tournevis Phillips 00 pour dévisser les vis du ventilateur.
    • Rappel: Il devrait y avoir 4 vis (1 mm) pour le ventilateur.
    • Remarque: à partir de là, vous pouvez simplement soulever et retirer la carte mère du reste de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kelly Moniz
Membre depuis le 10/20/16
513 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-3, Martin Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-3, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 7
Total : 173
