Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 3, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 3, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 3, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de démonter votre appareil, assurez-vous qu'il est éteint et que votre bracelet antistatique est bien fixé à la terre.
    • Retirez les six vis Phillips n ° 0 10.0 mm du boîtier extérieur et retirez le cache avec vos mains.
    • Vous n'aurez pas besoin de retirer le dos.
  2. Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 3: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 3: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 3: étape 2, image 3 de 3
    • Débranchez la batterie de la carte mère avec vos mains.
    • La batterie se trouve à droite de la carte mère.
  3. Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 3: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 3: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la batterie de la plate-forme en plastique avec un outil d'ouverture.
    • Ne perforez pas la batterie car le matériel à l'intérieur peut être dangereux.
  4. Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 3, Carte mère: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 3, Carte mère: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez le cordon de caméra face à l'avant avec un outil d'ouverture pour libérer le haut de la carte mère.
  5. Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 3: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 3: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 3: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis à tête Phillips 6 mm fixant la carte mère à l’écran.
  6. Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 3: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 3: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 3: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement la carte mère hors du boîtier, en exposant le dernier cordon restant sous la carte mère.
    • Débranchez le cordon de l’écran d’or avec un outil d’ouverture pour déconnecter complètement la carte mère.
    • L’appareil a subi une rotation de 180 degrés afin de débrancher le cordon de l’écran d’affichage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matt Irvine
Membre depuis le 02/04/16
952 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Winter 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G2
3 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 1,486
