Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer une carte mère défectueuse dans votre tablette deux en un.
Ce guide vous montrera comment retirer le capot arrière de votre tablette et comment supprimer tous les composants internes.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'appareil de sorte que le boîtier arrière soit tourné vers le haut.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez avec précaution la pièce en plastique illustrée, jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée du boîtier.
En utilisant vos doigts avec précaution et déconnectez lentement le fil indiqué ici de la carte mère.
Localisez les fils noir et rouge entrelacés qui connectent les deux petits haut-parleurs noirs et la carte mère, comme indiqué sur la photo.
Déconnectez ce fil de la carte mère en le tirant avec précaution.
Utilisation de votre tournevis à tête Philips avec la tête numéro 1. Dévissez soigneusement les quatre vis M2-6mm qui sont entourées dans l’image.
Avec la tête Phillips n ° 1, retirez la vis M2-6mm fixant la carte réseau.
Retirez délicatement en faisant glisser la carte réseau de la carte mère.
Retirez délicatement les fils se connectant à la carte réseau avec une légère pression.
Retirez chacune des prises en surbrillance de la carte mère et mettez-les en dehors de la carte mère.
Utilisez une légère pression pour retirer les bouchons, veillez à ne pas blesser les connexions.
Certaines fiches ont des languettes comme indiqué sur la photo. Tirez légèrement sur ces languettes pour retirer les fiches.
Une fois que tous les bouchons et toutes les vis ont été retirés et retirés, soulevez délicatement la carte mère de la tablette.
Your step 1 is unfortunately incorrect. You should not remove the plastic piece completely from the device. That is the WIFI antenna. All you need to do is pry back and move to one side until you push out at in step 3.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Thank you! This was very helpful and easy to follow
This is great and illustrated well. Did you by any chance see where the CMOS battery is located?
After removing the hidden screw on the next step you can open this computer with a prying tool around the edges, no need to remove this cap (the WiFi antenna is attached to it, and removing the cap breaks the wire, destroying the WiFi antenna). Please remove this step.
Alison Augusto Oliveira - Réponse
