Introduction
Une carte mère défectueuse peut entraîner une multitude de problèmes de performances.
Dans ce guide, nous allons supprimer:
- Carte mère
Ce dont vous avez besoin
Placez la tablette sur son écran et utilisez le grand outil d’ouverture en plastique pour retirer le capot arrière.
Appliquez une légère pression sur la tablette lorsque vous utilisez l’outil pour soulever le panneau arrière.
Une fois le panneau arrière retiré, tous les composants internes doivent être visibles.
La batterie à remplacer se situe au-dessus des autres composants.
Saisissez la batterie et soulevez doucement. Cela révélera un fil enroulé rouge et noir.
Tirez doucement sur la batterie jusqu'à ce que le cordon ne soit plus mou.
Tenez soigneusement la batterie dans une main et utilisez l'index et le pouce de votre autre main pour saisir les deux fils les plus proches de leur point de connexion.
Utilisez vos doigts pour tirer fermement les fils noir et rouge, mais ne les tirez pas assez fort pour ne pas endommager la tablette. Une fois ces câbles retirés, la batterie est déconnectée.
Localisez la longue carte mère en forme de L; la feuille de cuivre couvre presque toute sa longueur.
Retirez les 10 vis PH00 noires de 2 mm situées sur les bords de la carte système à l'aide d'un tournevis PH00.
Commencez par débrancher le connecteur en or en soulevant le loquet et en le tirant à l'aide du loquet à tirer.
Lorsque vous soulevez la carte, vous remarquerez deux autres connexions, l’une près de l’interrupteur d’alimentation et l’autre sur le panneau d’E / S.
Retirez chacun d'eux avec un minimum de force de traction vers le haut lorsque vous retournez la carte.
Pour déconnecter la carte mère, une dernière connexion est nécessaire.
Soulevez le loquet arrière de cette connexion et le ruban orange doit glisser sans effort pour déconnecter la carte.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
