Introduction
Grâce à ce guide, vous pourrez retirer et remplacer la carte mère du Chromebook, qui comprend la RAM et le SSD. Les problèmes associés à ces deux pièces nécessiteront le remplacement de la carte mère pour réparer.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le Chromebook de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les six vis de 6,6 mm en bas.
Utilisez un spudger pour retirer chacun des 4 pieds en caoutchouc.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les quatre vis supplémentaires sous les pieds en caoutchouc.
Retournez le Chromebook et ouvrez l'écran.
Calez l'outil d'ouverture en plastique entre le clavier et le bas du Chromebook.
Exécutez l'outil d'ouverture en plastique le long de la couture entre le clavier et le bas du Chromebook jusqu'à ce que le clavier se déplace librement. Plusieurs onglets apparaîtront.
Débranchez les câbles du haut-parleur et de la batterie de leurs prises sur la carte mère en utilisant le bord de l'outil d'ouverture en plastique pour séparer les connecteurs de câble des prises.
Tirez les câbles vers vous et loin des prises.
Retournez l'ordinateur portable sur le dessus de sorte que l'écran soit orienté vers le haut et que le panneau arrière soit plié à un angle de 90 degrés. Cela vous permettra de voir à la fois l'écrou d'or et la vis.
Maintenez l'écrou d'or stable avec une paire de pinces à bec effilé.
Tout en tenant l'écrou d'or sur la carte mère, retirez la vis de 6,5 mm au bas du Chromebook en tournant le tournevis cruciforme # 1 vers la gauche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
The gold “nuts” as you describe them should not remain inside the machine. Those are the keyboard mounts and should have be removed when the keyboard was removed. They should have remained inside the keyboard itself.
i love it it is working very good
