Introduction
La carte mère contrôle tous les processus du périphérique et si ce dernier est défectueux, il doit être remplacé sinon le périphérique ne fonctionnera pas.
Outils
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour ouvrir le capot arrière de la tablette.
La deuxième image montre la tablette avec le dos enlevé.
Retirez les vis suivantes à l'aide du tournevis cruciforme # 000.
Onze vis de 4 mm au total.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
My daughter's tablet is jumping flashing glitching and showing vertical lines it just started happening out of the blue what can I do to fix it.
Is anybody knows what that black tape thing in the video?
https://youtu.be/etxKSTK3Gno?t=8m19s
Thank you!
That’s probably, the wifi antenna/booster….
voneout -
