Introduction
La carte mère contrôle tous les processus du périphérique et si ce dernier est défectueux, il doit être remplacé sinon le périphérique ne fonctionnera pas.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour ouvrir le capot arrière de la tablette.
La deuxième image montre la tablette avec le dos enlevé.
Retirez la bande qui sécurise le câble ruban.
Utilisez des pincettes de précision si le ruban ne peut pas être retiré à la main.
C’est inutile !
Ne pas faire !!
FWIW, my lenovo looks a bit different. I purchased it in the spring of 2019. The battery specs reveal differences too. No biggie…
The unit shown in this fixit session has a 26.6 wh battery while my April 2019 tablet claims only 18.7 wh. My unit’s battery is nearly square and is not held down by the screwed, metal ring shown in your photos.
Retirez délicatement le câble ruban du connecteur du bouton d'alimentation.
Pour retirer le câble, poussez la pince du connecteur vers le haut et tirez doucement.
The clamp is on the opposite side of where the cable inserts. It is hinged to pull up vertically to the right toward the cable.
Surtout pas !
The discussed cable doesn’t even exist on my April 2019 Lenovo. Good thing b/c a later comment indicated problems replacing the left side of that cable.
Retirez le deuxième morceau de ruban adhésif de l'autre câble ruban connecté à la batterie.
Retirez doucement les éléments suivants:
Débranchez le câble ruban de la batterie.
It pulls up vertically and not horizontally.
On my April 2019 model (TB-x104F), there’s no screwed, metal ring. The battery is, instead lightly glued to the plastic base. There are 2 ‘ramps’ in the plastic on what would be the right side of your photo. I moved the unit to my outdoor barbeque in case mangling the lithium battery started a fire. I pushed my largest, flat blade screwdriver down each ramp, taking turns. Gradually I lifted the battery out. It looks curved and probably broken. I took the tablet inside and left the battery in the bbq.
Retirez les vis suivantes à l'aide du tournevis cruciforme # 000.
Onze vis de 4 mm au total.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
My daughter's tablet is jumping flashing glitching and showing vertical lines it just started happening out of the blue what can I do to fix it.
Is anybody knows what that black tape thing in the video?
https://youtu.be/etxKSTK3Gno?t=8m19s
Thank you!
That’s probably, the wifi antenna/booster….
voneout -
this tablet does not support any android update anymore and has historical issues with wifi. Can any newer motherboard be installed with the same screen and battery and case? some sort of HW upgrade last trial before it ends in the bin...
Removing the cover was a struggle (for me, a newbie). Took 10 minutes+. I don’t have a plastic tool and the small screwdriver left marks. But a non-functioning tablet has zero value so …
Frank Harvey - Réponse
