Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Lenovo Yoga Tab 3 10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Lenovo Yoga Tab 3 10, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez la béquille intégrée.
  2. Remplacement de la carte mère du Lenovo Yoga Tab 3 10: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo Yoga Tab 3 10: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo Yoga Tab 3 10: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez l’autocollant situé directement sous la béquille intégrée pour révéler deux vis de 0,75 mm.
    • Retirez le cache du logement de la carte microSD. Si une carte est insérée, retirez-la.
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez les trois vis de 0,75 mm.
  3. Remplacement de la carte mère du Lenovo Yoga Tab 3 10: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo Yoga Tab 3 10: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo Yoga Tab 3 10: étape 3, image 3 de 3
    • Orientez l'appareil pour que l'écran soit face à vous.
    • Insérez soigneusement le spudger le long de la couture entre l’écran et le capot arrière et séparez délicatement le capot arrière du cadre de l’appareil.
    • Continuez à détacher la plaque arrière du cadre en déplaçant le spudger autour du périmètre.
    • Une certaine force sera nécessaire pour détacher les petites bretelles en plastique fixant la plaque arrière à l'appareil.
  4. Remplacement de la carte mère du Lenovo Yoga Tab 3 10, Carte mère: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo Yoga Tab 3 10, Carte mère: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo Yoga Tab 3 10, Carte mère: étape 4, image 3 de 3
    • Localisez les vis dans la carte mère, le couvercle de câble et les haut-parleurs.
    • Utilisez le tournevis J000 pour retirer les vis de la carte mère, du cache-fils et des deux haut-parleurs.
    • Débranchez le connecteur wifi de la carte mère.
  5. Remplacement de la carte mère du Lenovo Yoga Tab 3 10: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Lenovo Yoga Tab 3 10: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour soulever les deux enceintes de la petite bande adhésive.
    • Placez le spudger dans le coin supérieur gauche de la carte mère et soulevez-le pour le séparer de la bande adhésive située en dessous.
    • Soulevez la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Phanudej
Membre depuis le 02/20/17
1 187 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G2, Sullivan Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G2, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G2
4 membres
18 tutoriels rédigés
Un commentaire
Dear @phanudej ,
I liked your post. I’d have a remark and a question. I made a mistake during the maintanance; with wich I killed a part of the MOBO. So dear users my advice if you want to connect the LCD connector remove the battery before… I had never this issue but now happened. (the device was switched off)
Could you please take a photo of the powerstage of the LCD (I think it should be that) So between the inductor (100; 10uH coil) and an capacity there is a component I do not know what is it (it smoked away) I assume it is a diode…?! They are in the white rectangle near the LCD connector
Thanks in advance
Best regards
@harrincourt
Jozsef Szlatki - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 25
Total : 9,233
