Introduction
Si vous suivez ce guide, cela signifie que votre carte mère vous pose des problèmes sur votre Lenovo Yoga Tab 3 8. Avant de commencer à travailler sur votre appareil, il est conseillé de sauvegarder tous les fichiers importants au cas où quelque chose se produirait. Vous voudrez vous assurer que l'appareil est éteint pour éviter de vous blesser ou d'endommager votre matériel. Pour faciliter le remontage, veillez à ne pas égarer les petites vis en les surveillant au fur et à mesure.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez la béquille en appuyant sur le bouton de déverrouillage au centre.
Enlevez l'autocollant d'identification avec une paire de pincettes pour permettre l'accès aux deux vis de 2 mm situées en dessous.
En commençant par le bord opposé à la charnière, insérez un outil d’ouverture en plastique entre l’écran et le support pour commencer à séparer les petits clips retenant le support.
Travaillez le long du bord puis sur les côtés en séparant les clips avec l'outil d'ouverture en plastique.
Avec l’appareil orienté vers le bas et la charnière opposée, repérez le support en métal argenté situé en haut à gauche, qui couvre les connexions de la batterie et de la caméra. Retirez les deux vis de 3 mm avec un tournevis PH00.
Retirez le support avec vos doigts pour faire apparaître les deux connexions argentées de la batterie et de la caméra en dessous.
Soulevez doucement les connexions à l'aide d'une pince à épiler.
Localisez la connexion du module WiFi sur la carte mère en suivant le fil gris en bas. Utilisez un spudger pour le retirer doucement.
Localisez le connecteur de contrôle du volume sur le côté gauche de la carte mère. Soulevez doucement le connecteur en argent avec une pince à épiler.
En continuant sur le côté gauche de la carte mère, localisez le connecteur du bouton d’alimentation blanc. Dégagez le verrou beige sur le dessus du connecteur en le retournant avec une pince à épiler. Tirez doucement sur le fil du connecteur à l'aide de la pince à épiler.
En continuant sur le dessus de la carte mère, déconnectez la connexion LCD blanche en désengageant le verrou beige et en tirant le fil avec une pince à épiler.
En continuant vers la droite en haut de la carte mère, le fil suivant se connecte à la carte mère à deux endroits. Tout d’abord, soulevez délicatement le levier d’or du connecteur en or à droite avec une pince à épiler, puis utilisez-le pour dégager le verrou brun du connecteur noir à gauche. Utilisez les pincettes pour tirer doucement le fil.
Le connecteur noir final est situé sur le côté droit de la carte mère. Dégagez le verrou marron et tirez le fil avec une pincette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
I got it thanks to your instruction. Now I hope to find a new motherboard AND to get it reconnected again. I’m abit worried about the small flat wires to get them located and connected properly again. My motherboard doesn’t work anymore because I was foolish enough to flash a wrong software.
sir,
how to buy
please contact detail .. please
Sir, where I can buy motherboard and how much price for this ?
Hi,
Can you please answer the question in the forum. You can reply here also. I wanted to know the component detail my tabs component is burnt.
