Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la carte mère d'un MacBook Air début 2020.
Notez que Touch ID ne fonctionnera pas après le remplacement de la carte mère. Le capteur Touch ID d'origine du MacBook est apparié de manière unique à la carte mère à l'usine – et sans le processus d'étalonnage propriétaire d'Apple, même une carte mère de remplacement authentique provenant d'un autre MacBook Air ne fonctionnera pas.
Si vous remplacez la carte mère, vous devez installer un capteur Touch ID apparié pour conserver la fonctionnalité Touch ID.
Ce dont vous avez besoin
Si votre MacBook est exploité par Big Sur v11.1 ou un système d'exploitation ultérieur, il se peut que vous ne puissiez pas désactiver le démarrage automatique. Vous pouvez quand même effectuer la réparation, mais veillez à débrancher la batterie le plus vite possible.
Utilisez un tournevis P5 pour retirer les vis suivantes :
Deux vis de 7,9 mm
Deux vis de 7,1 mm
Six vis de 2,6 mm
Insérez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour faire sortir le boîtier inférieur de l'Air.
Retirez le boîtier inférieur.
Mettez-le en place et appuyez fermement pour engager les deux clips cachés en dessous. Vous devriez les sentir et les entendre s'enclencher.
Décollez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur de batterie de juste ce qu'il faut pour apercevoir le connecteur.
Utilisez un tournevis T4 Torx pour retirer les deux vis de 1,4 mm qui fixent le cache de la nappe du pavé tactile.
Retirez le cache de la nappe du pavé tactile.
Glissez l'extrémité pointue d'une spatule sous la nappe du haut-parleur gauche et faites levier vers le haut pour le déconnecter de la carte mère.
Une fois le connecteur débranché, faites glisser l'extrémité plate de la spatule sous la nappe pour décoller l'adhésif qui la fixe à la carte mère.
Utilisez une pincette pour décoller tout ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe du microphone.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour soulever la petite languette de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe du microphone.
Faites glisser la nappe du microphone hors de son connecteur.
Avec une spatule (spudger), soulevez le petit clapet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe de la carte son.
Faites glisser la nappe de la carte son hors du connecteur ZIF.
Avec un tournevis Torx T4, retirez les deux vis de 1,5 mm qui fixent le cache du connecteur de la nappe d'écran.
Retirez le cache du connecteur de la nappe d'écran.
À l'aide d'un tournevis Torx T5, retirez les six vis qui fixent la carte mère au boîtier supérieur :
Trois vis de 3,5 mm
Une vis amortie de 5,8 mm
Deux vis de 2,0 mm
Nappe de la batterie
Câble du ventilateur
Nappe de la carte audio
Nappe de la carte USB-C
Câbles de la barre d'antenne
Nappe du trackpad
Câbles du haut-parleur gauche et du microphone
Comparez votre nouvelle pièce de remplacement à la pièce d'origine – il se peut que vous deviez transférer les composants restants ou retirer les films adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre [lien|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Ma...|Forum|new_window=true] pour obtenir de l'aide en cas de problème.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
donde se ubica disco duro , ya que ledi opcion borrar mac y maraca error desde recovery
