Introduction
Vous aimez la chirurgie du cerveau ? Utilisez ce tutoriel pour remplacer la tête de votre ordinateur.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les 10 vis suivantes, fixant le boîtier inférieur à l'Air :
Six vis cruciformes Phillips de 2,8 mm.
Deux vis cruciformes Phillips de 3,8 mm.
Deux vis cruciformes Phillips de 5,4 mm.
Déconnectez le connecteur de la batterie en le tirant tout droit hors de sa prise.
Ôtez la batterie de l'Air.
Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laisser votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteint à cause d'une batterie vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
Si vous remarquez quelques chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.
Débranchez de la carte mère le connecteur de la nappe des ports en tirant tout droit sur la languette de traction noire.
Décollez la nappe de sortir audio de l'adhésif la fixant au boîtier.
Utilisez un spudger pour débrancher du support du disque dur le connecteur de la nappe de sortie audio.
I skipped the step (6c) of prying the audio out ribbon cable connector board off the hard drive bracket (& disconnecting it), since it doesn't come off real easily, and I didn't want to damage it. It only requires a little more care when removing the HD from it's bracket if you skip step 6c.
Débranchez la nappe de sortie audio de sa prise sur la nappe des ports.
Agreed, I encountered no issues when I skipped this on a Rev.B model.
Utilisez un spudger pour débrancher le connecteur de la nappe du disque dur de la carte mère.
Reversing step 8 is where I ran into trouble. The replacement fan I had was slightly thicker than the original and caused the ZIF cable to work its way out of the tenuous connection it had to the SSD, resulting in a "?" missing boot drive error upon startup. Took me three tries to get it right! The difficulty is to get the drive connector to the logic board to reach and seat without pulling the other end out of the drive.
Retirez les quatre vis cruciformes fixant l'ensemble disque dur au boîtier supérieur :
Deux vis de 4,7 mm
Deux vis de 3,9 mm
Longer screws on top.
Two 3.9 mm Phillips screws.
Two 4.7 mm Phillips screws.
There is a cable glued to the diskframe that must be loosened with a spudger before you can remove the frame.
Utilisez la pointe d'un spudger pour tirer le connecteur du câble du ventilateur tout droit hors de son connecteur sur la carte mère.
Une vis cruciforme de 5,9 mm
Deux vis cruciformes de 1,9 mm
Une vis cruciforme de 1,9 mm
Une vis cruciforme de 5,0 mm
Cinq vis cruciformes de 1,9 mm
Une vis cruciforme de 2,5 mm
I have replaced several Logic boards at this point on the A1304 model, and realized that I did not need to remove the heatsink (Steps 14 through 17). You need to remove the screws around the fan, and disconnect the microphone cable (step 19). Of course if your replacement logic board doesn't include a heatsink, you need to take it off.
Soulevez le dissipateur thermique de la carte mère.
I removed the fan at this point as well. Disconnect the small connector from the fan to the logic board and lift out the fan. Good time to blow off the dust!
Utilisez un spudger pour retirer le connecteur de la nappe audio de la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
57 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
nice its very helpful for each other.
I currently have a 1.6ghz A1237 Original Macbook Air, and I was wondering if the logicboard is interchangeable with the late 2008 model A1304. I hope someone can answer this for me. I want to swap out the logic board for A1304.
I have the same question too. Who can help me because I want to upgrade to El Capitan instead of Lion
Tom Xu -
great work and helpful!
Can we upgrade or add, make part from new mac dumbed down? advisor meeting with your board
