Aller au contenu principal
Introduction
Ce guide est uniquement un pré-requis.
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
  1. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur du ventilateur droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Il est utile de faire pivoter la spatule en dessous des câbles du ventilateur pour débrancher le connecteur.
  2. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis Torx T6 de 3,4 mm (3,1 mm) fixant le ventilateur droit à la carte mère.
    • Ôtez le ventilateur droit de son emplacement dans la carte mère.
  3. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la nappe de la caméra de sa prise sur la carte mère.
    • Ne soulevez pas la nappe de la caméra vers le haut quand vous la déconnectez. Vous risqueriez d'endommager et la nappe et la carte mère. Tirez sur la nappe parallèlement à la surface de la carte mère.
  4. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 4, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur AirPort/Bluetooth pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  5. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 5, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur du lecteur optique pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  6. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 6, image 1 de 1
    • Débranchez la nappe du capteur IR/disque dur de sa prise sur la carte mère en faisant levier sous le connecteur.
  7. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 7, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur subwoofer/haut-parleur droite pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Faites levier sous les câbles.
  8. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 8, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis cruciformes de 1,5 mm (1,2 mm) fixant le cache de la nappe clavier/pavé tactile à la carte mère.
    • Retirez le cache de la carte mère et mettez-le de côté.
  9. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 9, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur du pavé tactile pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  10. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 10, image 2 de 2
    • Avec votre ongle, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du clavier.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue rabattu et non pas sur la prise elle-même.
    • Avec la pointe d'une spatule, tirez la nappe du clavier hors de sa prise.
  11. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 11, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur du voyant de la batterie pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  12. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 12, image 2 de 2
    • Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
    • Tirez le câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Ne soulevez pas le câble de données de l'écran, car sa prise est très fragile. Tirez sur le câble parallèlement à la surface de la carte mère.
  13. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 13, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du rétro-éclairage du clavier.
    • Tirez la nappe du rétro-éclairage du clavier hors de sa prise.
  14. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 14, image 1 de 1
    • Dévissez les neuf vis suivantes :
    • Sept vis Torx T6 de 3,4 mm (3,1 mm) sur la carte mère
    • Deux vis Torx T6 de 8 mm sur la carte de raccordement MagSafe (DC-In)
  15. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 15, image 3 de 3
    • Saisissez l'ensemble carte mère du côté gauche et retirez-le soigneusement du boîtier supérieur en veillant à ce que la nappe du lecteur optique et les ports I/O ne restent pas accrochés.
    • Si nécessaire, séparez le microphone du boîtier supérieur avec l'extrémité plate d'une spatule.
    • Écartez le bord des ports I/O de la carte mère et le bord du boîtier supérieur, puis retirez l'ensemble carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Should a person be using an ESD wristband or anti-static mat when doing this? I didn’t use one and now I’m worried.
Nick Doe - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 27
Total : 1,721
