Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer seulement votre carte mère. Cela nécessite le retrait de chaque composant fixé à la carte mère.
Outils
Retirez les dix vis suivantes, fixant le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
Trois vis Phillips 13,5 mm (14,1 mm).
Sept vis Phillips 3 mm.
Retirez les deux vis Y1 Tri-Wing par lesquelles la batterie est fixée au boîtier supérieur.
Remarque : pour certaines réparations (disque dur, par exemple), le retrait de la batterie n'est pas indispensable, mais permet d'éviter un court-circuit accidentel sur les équipements électroniques de la carte mère. Si vous ne retirez pas la batterie, faites attention, car les composants de la carte mère peuvent être sous tension.
Dévissez les trois vis Torx T6 de 3,4 mm (3,1 mm) fixant le ventilateur gauche à la carte mère.
Dévissez les trois vis Torx T6 fixant le ventilateur droit au boîtier supérieur.
Retirez les six vis T6 Torx fixant le dissipateur thermique à la carte mère.
Débloquez les onglets de chaque côté de la barrette de RAM en poussant simultanément chaque onglet de la RAM.
Une fois que la barrette de RAM est sortie, tirez-la tout droit hors de sa prise.
La carte mère demeure.
Si vous devez monter le dissipateur de chaleur sur la carte mère, nous avons un tutoriel d'application de pâte thermique qui permet de remplacer facilement ce composant thermique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Annulation : je n'ai pas terminé ce guide.
85 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
18 commentaires
Hallo ifix,
I have a Macbook pro 15´ unibody mid 2010, i7, 2,66 Ghz,
but i cant find the exact same logic board, i found a Macbook pro 15´ unibody mid 2010, i5, 2,66 Ghz, can i use that one, or is there a difference between the i7 and i5 logic board? Thanks in advance.
Did you ever get a response regarding this?
As long as the logic board is from a 15” mid 2010 it will fit
Robbe -
I have a 2010 white macbook that I haven't been using in about 6 months. Can I use the logic board in that macbook and install it in a 2012 macbook pro?
