Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Utilisez vos doigts pour pousser les deux onglets de libération de la batterie et retirez la batterie de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261, Trappe de la mémoire: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis Phillips 3,4 mm identiques à partir de la trappe de la mémoire. Ces vis ont 4 mm de diamètre de tête au lieu de 3 mm sur les vis du corps.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261: étape 3, image 1 de 1
      • Soulevez la trappe de la mémoire assez pour pouvoir la saisir, faites-la glisser vers vous pour la tirer loin du boitier.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261, Boîtier supérieur: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis cruciformes situées dans le compartiment de la batterie, près du loquet. Apple a eu la gentillesse d'incliner légèrement ces vis pour les rendre plus faciles à retirer. Sur le A1261, ces vis ont des têtes de 4 mm de diamètre au lieu des têtes de 3 mm des vis restantes.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez les six vis suivantes :
      • Deux vis Torx T6 de 14,5 mm de part et d'autre du compartiment de la RAM.
      • Quatre vis cruciformes de 3,4 mm le long de la charnière.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis cruciformes de 3,4 mm sur le côté des ports de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261: étape 7, image 1 de 1
      • Faites pivoter l'ordinateur de 90 degrés et retirez les deux vis cruciformes à l'arrière de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261: étape 8, image 1 de 1
      • Faites de nouveau pivoter l'ordinateur de 90 degrés et retirez les quatre vis cruciformes sur le côté de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261: étape 9, image 1 de 1
      • Ne retirez pas le boîtier supérieur d'un coup sec. Le boîtier est relié à la carte mère par une nappe.
      • Soulevez l'arrière du boîtier et faites glisser vos doigts le long des côtés, en détachant le boîtier au fur et à mesure. Une fois que vous avez détaché les côtés, vous devrez peut-être faire basculer le boîtier de haut en bas pour détacher l'avant du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261: étape 10, image 1 de 1
      • Débranchez la nappe du pavé tactile et du clavier de sa prise sur la carte mère.
      • Retirez le boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261, Lecteur optique: étape 11, image 1 de 1
      • Déconnectez la nappe orange SuperDrive de la carte mère, en retirant le ruban adhésif si nécessaire.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis suivantes :
      • Deux vis Torx T6 noires de 4 mm de chaque côté du SuperDrive.
      • Une vis Torx T6 argentée de 8,7 mm (noire sur certains modèles) à l'arrière du lecteur, près du haut-parleur.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261: étape 13, image 1 de 1
      • Utilisez une main pour tirer le câble du haut-parleur vers l'arrière et utilisez votre autre main pour soulever le lecteur optique et le sortir de l'ordinateur.
      • Si un CD ou tout autre objet est coincé dans votre lecteur optique, nous avons un tutoriel de réparation des lecteurs optiques.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261, Carte logique: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261, Carte logique: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261, Carte logique: étape 14, image 3 de 3
      • Débranchez les dix connecteurs indiqués sur la carte mère.
      • Si vous avez un MacBook Pro 17" modèle A1229 ou A1212, les connecteurs ont des positions différentes et sont mis en évidence dans les deuxième et troisième images.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261: étape 15, image 1 de 1
      • Faites tourner le grand câble de données de l'écran vers la gauche et débranchez le petit câble du capteur thermique de droite en dessous.
      • Si vous avez le modèle A1261, le câble du capteur thermique droit est situé à côté du connecteur du ventilateur droit.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261: étape 16, image 1 de 1
      • Retirez l'unique vis Torx T6 noire qui fixe l'écran en plastique transparent sur le capteur de luminosité ambiante droit.
      • Soulevez le cache en plastique transparent du capteur de luminosité ambiante droit.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261: étape 17, image 1 de 1
      • Décollez le ruban adhésif Kapton orange qui fixe le câble du capteur thermique droit à la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261: étape 18, image 1 de 1
      • Retirez les douze vis suivantes :
      • Sept vis Torx T6 de 6,5 mm.
      • Deux vis Torx T6 de 7,6 mm fixant le connecteur de la batterie au boîtier inférieur.
      • Trois vis Torx T6 de 7,8 mm.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261: étape 19, image 1 de 1
      • Soulevez le côté gauche de la carte mère et déconnectez le connecteur d'alimentation multicolore situé sur la partie inférieure de la carte.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261: étape 20, image 1 de 1
      • Saisissez la carte mère par le côté gauche et la section mince près du ventilateur droit, puis faites-la tourner pour la sortir du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261: étape 21, image 1 de 1
      • Si le haut-parleur droit reste fixé à la carte mère, tenez la carte mère d'une main et faites légèrement glisser le haut-parleur vers le haut pour le détacher de la carte mère.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261: étape 22, image 1 de 1
      • Relâchez en même temps les languettes situées de chaque côté de la barrette de RAM. Ces languettes verrouillent la barrette en place et si vous les relâchez, la puce se soulèvera.
      • Retirez la barrette directement de son connecteur.
      • Si deux barrettes de RAM sont installées, répétez la procédure ci-dessus pour la seconde barrette.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261: étape 23, image 1 de 1
      • Débranchez le connecteur multicolore de la batterie de la carte mère.
      • Pour réassembler correctement votre MacBook Pro, vous devrez nettoyer et remplacer la pâte thermique des trois puces présentées ici. Utilisez notre tutoriel d'application de pâte thermique pour préparer les surfaces du processeur et du dissipateur thermique.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
106 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
8 commentaires de tutoriel
I haven't tried this (yet). However, one note that might be useful:
Note the heat sink compound on the tops of the CPU, video chip, and whatever the third chip is. You're going to need to clean that off the chips and the mating surface and carefully replace it with new compound. Mac's run hot, so it's important to do this carefully (for better heat conduction.
Buy a good quality thermal grease like "Arctic Silver" or "OCZ Freeze Extreme" (my favorite because its almost as good and easier to use). The instructions assume that you're putting the heat sink down on the CPU, but here you're putting the CPU down on the heat sink, so adjust accordingly.
craigster0 - Réponse Partager
Tried that. Rather helpful, but a few suggestions.
Step 18: I would suggest to avoid losen the screws that that fasten the heatsink to the board - unless your intention is to really replace the board or the thermal paste. It is possible to get the board in and out with the heatsink attached, but you may have to remove the fans first. Do not losen the five srews marked red towards the back.
Step 19: the mentioned coloured cable is not always coloured (it is not in my model), do not mistake that cable with the cable to the battery, which is also couloured and also connected to the bottom of the board. It may also be better to remove the left speaker assembly and the WLan card to get to the other end of that cable and disconnect it there.
Andreas Hofmeister - Réponse Partager
If I Buy The Whole Logic Board Why Would I Have To Apply Thermal Compound To The Three Chips? The Logic Board Come With It Already Attached Right?? (17" Macbook Pro Model # A1229 Santa Rosa 2.6GHz) Or Did I Missed Something?
Pete - Réponse Partager
Would it be possible to replace the logic board of an A1212 with the logic board of an A1261?
David Schembri - Réponse Partager
Look at Step 14, the connectors seem to be different, at least at first sight. Why do you want to take that risk, by the way?
Waldbaer - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 127
Total : 123,506
