Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Mad Catz Street Fighter IV FightPad
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Mad Catz Street Fighter IV FightPad, Boîtier arrière et latéral: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer complètement l'autocollant de l'arrière du contrôleur.
  2. Remplacement de la carte mère du Mad Catz Street Fighter IV FightPad: étape 2, image 1 de 1
    • Trouvez les sept vis cruciformes de 8,3 mm à l'arrière du contrôleur et retirez-les.
  3. Remplacement de la carte mère du Mad Catz Street Fighter IV FightPad: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Mad Catz Street Fighter IV FightPad: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer les boîtiers arrière et avant en l'insérant entre les deux boîtiers.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer les deux boîtiers.
  4. Remplacement de la carte mère du Mad Catz Street Fighter IV FightPad: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Mad Catz Street Fighter IV FightPad: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux poignées latérales en caoutchouc.
  5. Remplacement de la carte mère du Mad Catz Street Fighter IV FightPad, Commutateur RS-DP-LS: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Mad Catz Street Fighter IV FightPad, Commutateur RS-DP-LS: étape 5, image 2 de 2
    • Localisez le commutateur RS-DP-LS.
    • Tirez vers le haut sur l'interrupteur pour le retirer.
  6. Remplacement de la carte mère du Mad Catz Street Fighter IV FightPad, Carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • Localisez les quatre vis cruciformes de 8,3 mm sur la carte de circuit imprimé et retirez-les.
  7. Remplacement de la carte mère du Mad Catz Street Fighter IV FightPad: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Mad Catz Street Fighter IV FightPad: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Mad Catz Street Fighter IV FightPad: étape 7, image 3 de 3
    • Tenez le câble du contrôleur dans la zone juste avant qu'il ne rencontre le contrôleur et soulevez lentement vers le haut pour le faire glisser hors de sa fente en plastique et retirer le circuit imprimé.
    • Soyez prudent avec les fils connectés au circuit imprimé lui-même car ils sont fins et délicats.
    • Lors du remontage du contrôleur, assurez-vous que la pièce en plastique inférieure est complètement insérée dans son emplacement avant de remplacer le circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jefferson Hsu
Membre depuis le 09/18/12
411 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-7, Propen Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-7, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G7
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 14
Total : 2,057
