Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du MaxWest TAB-7360DC
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du MaxWest TAB-7360DC, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du MaxWest TAB-7360DC, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du MaxWest TAB-7360DC, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique au coin de l'écran, entre le boîtier et l'arrière
    • Les boutons de volume tomberont lors du retrait.
    • Lorsque vous ouvrez le boîtier, placez les ports E / S face à vous et tournez le boîtier vers la droite. Un court fil relie l’enceinte à la carte logique.
  2. Remplacement de la carte mère du MaxWest TAB-7360DC: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MaxWest TAB-7360DC: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement la bande de la batterie, la puce en bas à gauche et le câble ruban vers le bas à droite de la carte. Le coin inférieur gauche contient un petit composant carré argenté qui doit également être non coupé et dégelé.
    • La batterie est collée à l'arrière de l'écran. retirez donc la batterie de l'arrière avec précaution. Il y aura de la résistance mais ce n'est pas grave.
  3. Remplacement de la carte mère du MaxWest TAB-7360DC: étape 3, image 1 de 1
    • Déclippez doucement les attaches de câble de données et retirez les fils des jonctions.
    • Décoller le ruban sur le fil près du bas du boîtier.
  4. Remplacement de la carte mère du MaxWest TAB-7360DC: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis 4 mm (entourées en orange) avec un tournevis à tête cruciforme 00.
    • Déclipsez le dispositif de retenue en plastique noir près du port de données. Le circuit imprimé devrait maintenant pouvoir être retiré doucement.
  5. Remplacement de la carte mère du MaxWest TAB-7360DC: étape 5, image 1 de 1
    • Faites contact avec les bornes de la batterie avec la pointe chaude du fer à souder pendant quelques secondes tout en tirant lentement le fil.
    • NE PAS TOUCHER LES FILS NOIRS ET ROUGES EN MÊME TEMPS AVEC LE FER À SOUDER
  6. Remplacement de la carte mère du MaxWest TAB-7360DC, Carte mère: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MaxWest TAB-7360DC, Carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide de la pince à épiler, saisissez la partie grise des pinces pour ruban et retirez-la des rubans.
    • Une fois que les rubans sont desserrés, ils sont capables de glisser.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clint Crabb
Membre depuis le 03/26/18
115 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team S4-G3, Baechle Spring 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S4-G3, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S4G3
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 11
Total : 215
