Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Microsoft Lumia 640 XL
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Microsoft Lumia 640 XL, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Microsoft Lumia 640 XL, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Microsoft Lumia 640 XL, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Place left palm on screen and right palm on the back.
    • Press down with fingertips and pull to separate the back from the screen.
    • You may hear cracking and popping.
  2. Remplacement de la carte mère du Microsoft Lumia 640 XL: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Microsoft Lumia 640 XL: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie du téléphone avec le côté plat d'un spudger.
    • Veillez à ne pas endommager la batterie
  3. Remplacement de la carte mère du Microsoft Lumia 640 XL, Prise casque: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Microsoft Lumia 640 XL, Prise casque: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Microsoft Lumia 640 XL, Prise casque: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les dix vis T3 de 4,09 mm.
    • Soulevez l'assemblage du châssis central du téléphone avec le côté plat d'un spudger.
  4. Remplacement de la carte mère du Microsoft Lumia 640 XL: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Microsoft Lumia 640 XL: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Microsoft Lumia 640 XL: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez et décollez le connecteur du téléphone à l'aide d'une pince à épiler.
    • Pour le rattacher, vous aurez peut-être besoin de la colle adhésive E6000.
  5. Remplacement de la carte mère du Microsoft Lumia 640 XL, Carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Microsoft Lumia 640 XL, Carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis T3 de 2,66 mm.
  6. Remplacement de la carte mère du Microsoft Lumia 640 XL: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Microsoft Lumia 640 XL: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Microsoft Lumia 640 XL: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez le connecteur avec des pincettes.
    • Soulevez la carte mère avec une pince à épiler et retirez-la avec les doigts.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Madelyn Kolterman
Membre depuis le 10/17/18
507 Réputation
5 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thanks, It was super
Yasmany - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 658
