Ce dont vous avez besoin
Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation et balayez vers le bas pour éteindre l'appareil.
Une fois l'arrière du téléphone retiré, soulevez la batterie par le haut et retirez-la.
Le cas échéant, retirez la carte SIM et la carte SD situées à côté du logement de la batterie.
Pour retirer la carte SD, tirez-la avec votre ongle.
Pour retirer la carte SIM, appuyez dessus et retirez-la.
Retirez les 12 vis Torx T4 du panneau arrière du téléphone.
Faites levier autour du panneau pour le retirer du téléphone.
Déconnectez les caméras de la carte mère.
Débranchez le connecteur de la caméra arrière et retirez la caméra du téléphone.
Débranchez le connecteur de la caméra frontale et retirez la caméra du téléphone. Il est maintenu avec une petite quantité d'adhésif, mais vous devriez pouvoir le retirer.
Vous pouvez maintenant remplacer ces pièces.
Déconnectez les nappes restantes de la carte mère.
Débranchez le câble ruban de l'écran.
Débranchez le câble ruban d'E/S supérieur, de l'écouteur et du capteur de proximité.
En déplaçant les nappes d'un côté, vous pouvez maintenant retirer la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
