Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Après avoir tenté toutes les réparations possibles, votre téléphone ne fonctionne toujours pas correctement. Cela suggère que le problème est la carte mère, mais avec ce guide, même ce composant peut être remplacé.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis de 4,5 mm dans les coins inférieurs gauche et droit de l'appareil à l'aide d'un tournevis Torx T4.
Soulevez davantage l'écran pour révéler un autre câble en haut de l'appareil reliant la carte mère à l'écran.
Utilisez des pincettes pour soulever la barre noire au-dessus du connecteur ZIF.
Tirez le câble ruban hors du connecteur avec des pincettes.
Maintenant qu'il n'y a plus de câbles reliant l'écran à la carte mère, retirez l'écran.
Retirez les deux vis Torx T4 de 3,5 mm fixant la caméra arrière.
À l'aide d'une pince à épiler, retirez la protection métallique protégeant la caméra arrière.
Retirez les deux vis Torx T4 de 3,5 mm fixant le câble/couvercle de la prise casque.
À l'aide d'une pincette, déconnectez le câble/cache de la prise casque et retirez-le. La prise casque restera là où elle est.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
